Помогайте не заводится!
Добавлено: 07 дек 2014, 11:39
kvazik
Дано: машина ухожена обслужена. К зиме готова, новый акум, свечи, масло. Никаких претензий к работе двигателя нет и не было. Пользуюсь машиной каждый день. заводится в любой мороз с брелка. Сегодня утром завел покатался по городу, поставил возле дома, поднялся через 5 минут спустился. Вставляю ключ, стартер крутит отлично, никаких чеков не горит, двигатель даже не схватывает. Просто крутит и все. Такое ощущение, что в двигатель не поступает топливо. Заметил, что когда ставишь ключ в ON, то вместо стандартного пощелкивания (видимо стартует ТНВД) из под капота просто раздается один короткий щелчок и все.
Через 15 минут попробовал еще раз завести, завелся поработал 2 минуты все ок. Я глушу, завожу снова и все опять просто крутит и все.
На иммо и сигналку не грешу пока, ибо встает на охрану снимается нормально, иммо на завод не влияет, и без него все стартует.
Мысль что помер какой нить предохранитель на ТНВД, что еще могло умереть мгновенно на исправной машине? Насос в баке менял 15 тысяч назад на оригинал, на него не грешу.
Re: Помогайте не заводится!
Добавлено: 07 дек 2014, 12:58
Vitaliy666
А родной иммо очень даже влияет на завод...
Добавлено: 07 дек 2014, 13:26
kvazik
Родной иммо чип снят и стоит внутри чтобы можно было заводить с пульта. Там тоже есть батарейка?
Добавлено: 07 дек 2014, 13:27
kvazik
И еще интересная вещь, поворачиваю ключ в ON, загораются все лампы на панели, потом часть тухнет, а вот где машина с колесами, там сначала загораются все и перед и зад и межосевая, потом все гаснет, но межосевая начинает моргать.
Добавлено: 07 дек 2014, 18:18
Vitaliy666
ну а где гарантия, что у вас он там не сбился и т.д...и его машина хорошо каждый раз читает?...меж осевая моргает это ошибка по раздатке...
Добавлено: 07 дек 2014, 21:06
ДМИТРИЙ 618
ТНВД механический и никуды не " стартует".Проверяй подачу топлива,на искру для начала.Свечу хотяб выверни,заливает-нет.
Добавлено: 07 дек 2014, 22:44
xoxa1983
Я так так понял мотор ГДИ? Иммо снять ни как нельзя, вообще не реально!!!!! Смотрите в рулевой обмотке может придется несколько витков добавить чтобы оставленный там чип или ключ видел!
А звуков которых вы ждете из под капота это насос усилителя тормозов ! Дело точно в иммо!
Добавлено: 07 дек 2014, 23:19
Michael7777
пощелкивание это тестирование дрос.заслонки. насос тормозов он гудит но не щелкает.
Добавлено: 08 дек 2014, 08:29
Alcone
Как иммо может заработать спустя 15 минут?
имхо датчик распредвала или коленвала на соплях
Добавлено: 08 дек 2014, 17:28
xoxa1983
также как и датчик на "соплях" - было у меня такое после установки сигналки! Заводилась через раз!
Добавлено: 09 дек 2014, 05:56
pashka-
Проверьте сигналку и имо!!!
Добавлено: 09 дек 2014, 13:31
kvazik
Машина в сервисе Митсу уже день, неисправность не определена...
Добавлено: 09 дек 2014, 21:01
pashka-
Добавлено: 10 дек 2014, 04:48
kvazik
Неисправность найдена, нештатный иммобилайзер глючил. Мать его за ногу.
Добавлено: 10 дек 2014, 07:07
pashka-
Ну вот видишь........ про него и говорили...
Добавлено: 10 дек 2014, 13:11
kvazik
UPD: Сообщили сегодня в обед, что неисправный иммо снят, обнаружена неисправность чипключа, снятый чип для автозапуска отсутствует в блоке обхода. Как тогда я бл заводил машину с пульта два года хз, они мне говорят, что это невозможно, я говорю, что всегда заводил. Смотрим друг на друга с прищурой
Ну да ладно, попросили привезти второй ключ чтобы все перепрограммировать, поставить чип в блок обхода. Привез ключ, сказали 40 минут ждите и езжайте. Прождал с 16 до 18.30. В итоге машина не готова, что-то еще мешает запуску, уехал на такси...
Добавлено: 10 дек 2014, 15:36
Unklown
Чип м.б . тупо возле антеннки у ключа.
Ключ замотай в фальгу . наверняка заведеца.
2 чипа рядом другдруга душат
Добавлено: 10 дек 2014, 18:05
xoxa1983
Что проще? Пусть снимут блок обхода! Чип наверняка в рулевой колонке спрятали! Сигналка старлайн? еще может блокировка стоять на датчик распредвала или колена!(размыкать контакт)
