Вопрос про бак.
Добавлено: 07 дек 2014, 20:18
Бодрое утро коллеги!
Не так давно заметил что если залить полный бак, то у меня начинает выливаться. Причем один раз заметил это на заправке. Правил бак до полного. И так литра три на землю то вылилось. Заметили по луже под машиной. А потом еще возле дома капало.
Бак снимать у меня места своего нету. На сервис гнать пока что тоже нет финансофф. Но у меня есть подозрение! Я как то снимал маторчик топливного бака... может там не плотно прокладку поставили и льет от туда?. Как Вы думаете? Есть у кого нить подобная практика.
Но есть и еще одно наблюдение...
Машина переодически может просто не заводится. Как бы схватывает и сразу глохне. Переодически обороты просто могут начать гулять, причем гуляют они только в минус... бывает так и глохнет совсем. Потом с десятого раза заводится. Причем ничего не делаю при этом.
Ну и последнее замечание то что тянет не очень. По трассе тапку в пол а его как держит кто то за хвост. Переодически какую нить отечественную "бюжитерию" на сотне обогнать не могу. Стыдно... Вроде как на борту то 3,5л значится...
Есть в этом и маненький плюс. Расход по трассе 15л примерно. Хотя раньше меньше 20ки не было. Но раньше и меньше 140км/ч не ездил.
Пы.СЫ: моторчик не так давно переберали. Клапана меняли. Фильтр топливный тоже свежак.
