парттайм VS суперселект
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
Кто как считает? , устанавливаем правильно (влезаем в раздатку) или быстро (режем кузов и переносим ручку)
Машина спорт, автомат, раздатку имеем праворукую (суперселект) в доноре парттайм родной (левый).
Интересно мнение, я для себя всё решил, - но всё таки...а вдруг не прав?
На подпись не смотрим, делаю другу.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: парттайм VS суперселект
Сообщение GriFon »
Железка писал(а):Машина спорт, автомат, раздатку имеем праворукую (суперселект) в доноре парттайм родной (левый).
читая ваш текст, есть спорт с праворуким Супер селектом, хотите поставить Партайм он у вас донор.
Я правильно понял?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D1%82
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
это вам не поможет?
http://www.drive2.ru/l/5155773/
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
GriFon
Сообщение GriFon »
Если денег и/или времени много можно из двух сделать одну.
мне например и времени и денег жаба задушила.
Свой партайм продал компенсировав частично затраты на замену раздатки, зато теперь стоит дешевый супер селект, который легко покупается за 100 баксов на любой разборке.
Железка
Сообщение Железка »
Я правильно понял?
Да разве кто согласится сеперселект менять на парттайм???
Немного наоборот: Есть спорт с парттаймом, ставим праворукий суперселект.
Донор - машина в стоке с парттаймом, имеем правый суперселект и будем его (супер) переделывать на левый.
Какие могут быть последствия? Что делать знаю, вопрос как лучше и правильнее.
Можно ведь и тупо ручки местами поменять с резкой пола кузова, и заплаткой под левую дырку.
Dym spiro,spero
Железка
Сообщение Железка »
GriFon писал(а):Если денег и/или времени много можно из двух сделать одну.
Парт тайм теперь не продастся, он будет недоукомплектован, т.к. из него берутся вилки и левая крышка ручки переключения режимов, т.е. он становится правым. Да и смысла не вижу продавать, цепь в идеале, а раздатка обошлась вдвое дешевле цепи! Пусть лежит.
Dym spiro,spero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Так донор или реципиент на парт тайме? Обычно донором напзывают того, с кого берут...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
GriFon
Сообщение GriFon »
Железка писал(а):Парт тайм теперь не продастся, он будет недоукомплектован, т.к. из него берутся вилки и левая крышка ручки переключения режимов, т.е. он становится правым. Да и смысла не вижу продавать, цепь в идеале, а раздатка обошлась вдвое дешевле цепи! Пусть лежит.
Партайм продается в собранном виде, а праворукие Суперселекты вдвое дешевле цепи - это ДА, не говоря про работу её от туда выковырять.
Допустим что человек не держал ключ в руках (условно)
вот мой бюджет
За 300 бачей продается партайм, покупается Суперселект за 100бачей, 50 бачей накладка и за 250 бачей меняется раздатка делаются отверстия в кузове. итого -100$ из кармана.
Теперь с перекидкой кишков (работа по нашим меркам-ценам)
покупается СуперСелект за 100бачей, работа по перекидки вилки и т.п. 200бачей, работа по замене раздатки 130 бачей, партайм выкидываем на мусорку. Итого -430$ из кармана.
Железка
Сообщение Железка »
вот мой бюджет
Многовато насчитал :*JOKINGLY*: На самом деле всё гораздо проще и дешевле. :*DRINK*:
Dym spiro,spero
Железка
Сообщение Железка »
Донор - откуда беру, остальное - что есть или купили.
Машина которую делаю и есть сам донор, на него всё и ставится, то что задумано.
Можно конечно сказать , - донор - та которую разбирают для сборки той которая будет ездить, как смотреть.
Dym spiro,spero
GriFon
Сообщение GriFon »
Железка писал(а):Многовато насчитал :*JOKINGLY*: На самом деле всё гораздо проще и дешевле. :*DRINK*:
не понял про проще. сколько у вас стоит снять-поставить раздатку? и сколько стоит перебрать раздатку?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
я так думаю что продать ПТ раздатку будет проблематично, и я бы этим не заморачивался))
Славик.
GriFon
Сообщение GriFon »
kyzya11 писал(а):я так думаю что продать ПТ раздатку будет проблематично, и я бы этим не заморачивался))
у меня партайм в течении месяца забрали, не все умеют и знают как пользоваться изиселектом, поэтому рвут его очень быстро.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Я сужу по нашему форуму - объявлений куча и ажиотажа нет совсем.
Славик.
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 340 раз
Сообщение Анубис »
kyzya11 писал(а):Я сужу по нашему форуму - объявлений куча и ажиотажа нет совсем.
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: покажи кучу!!!!я искал 2 месяца,пока Антоха ака Daddy,дай бог ему здоровья полные карманы,не предложил. :*DRINK*:
89857два78пять 20
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Искал я Парт Тайм под Аисин 30-40, не нашёл, в итоге СС от Жипера, день работы и :*DANCE*:
89168231425 Денис.
GriFon
Сообщение GriFon »
Вот и я оп чем... люди партайма найти не могут, а вы переводите их по чем зря на запчасти....
::-D: ::-D: ::-D:
Железка
Сообщение Железка »
GriFon писал(а):Вот и я оп чем... люди партайма найти не могут, а вы переводите их по чем зря на запчасти....
::-D: ::-D: ::-D:
Из запчастей нужна только цепь (пригодится), ибо она дороже любого б\ушного парттайма. Цепь оказалась в идеале, а с остальным не знаю что делать, да и не хозяин я той раздатки.
К Barsilla по вопросам парттайма., только теперь она стала праворукой, для переделки СС понадобились детальки с неё. Леворукими остались штоки на которых вилки сидят, их не трогали.
Dym spiro,spero
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
ничесе...я уж бросил это дело, искать покупателя на ПТ ))))
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Так они эти самые таймы разные, ну очень. :)
