катушки зажигания на 6g74 как проверить?
kazik77
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero-2 1996
как проверить катушки зажигания ! Они у меня сняты так как делаю двигун!
- Unklown
Re: катушки зажигания на 6g74 как проверить?
тестером.
как ты без мурзилки чинишь? в ней всё есть.
тут бери
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679
тут бери
kazik77
- Двигатель:: 6g74
только простым тестером первичная обмотка проверяется а вот вторичную никак немогу оттестировать ? всю трещотку уже прокрутил на тестере . не проверяется и все!не поддается!Unklown писал(а):тестером.
тут бери
- Unklown
зачищать надо тщательно.kazik77 писал(а): не проверяется и все!не поддается!
нижнюю резинку сымать. её отдельно мерять
лично я в верхний контакт подходящий шуруп загоняю.
ч.з. него меряю
kazik77
- Двигатель:: 6g74
во как! то есть трубку снимать надо с катушки? ну что посоветуете? штото втроричку проверить не получаетсяUnklown писал(а):зачищать надо тщательно.kazik77 писал(а): не проверяется и все!не поддается!
ч.з. него меряю
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Подожите... какую трубку и зачем снимать?
У катушки же 1 вывод. Равно как и у свечи 1 высоковольтный контакт. Второй контакт со вторички - это земля (блок двигателя).
Последний раз редактировалось hc2hunter 11 дек 2014, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
kazik77
- Двигатель:: 6g74
[quote="hc2hunter"]Подожите... какую трубку и зачем снимать?
У катушки же 1 вывод. Равно как у свечи и 1 высоковольтный контакт. Второй контакт со вторички - это земля (блок двигателя).[/я имел ввиду наконечник!
kazik77
- Двигатель:: 6g74
одна катуха показует на вторичке 16.9 это норма! две другие молчат совсем! так может быть? и вчем проблема!? и еще сколько катушки ходят примерно?kazik77 писал(а):hc2hunter писал(а):Подожите... какую трубку и зачем снимать?
- hc2hunter
Так суть-то от этого не меняется. Просто у тебя "короткий" провод, интегрированный сразу с катушкой в единый конструктив, и не более того.kazik77 писал(а):я имел ввиду наконечник!
Естественно, вторичка должна тоже "звониться" на предмет сопротивления.
kazik77
- Двигатель:: 6g74
а если не звонится? тогда что? получается что чездил на двух горшках?hc2hunter писал(а):Так суть-то от этого не меняется. Просто у тебя "короткий" провод, интегрированный сразу с катушкой в единый конструктив, и не более того.kazik77 писал(а):я имел ввиду наконечник!
- hc2hunter
ну... не на двух конечно. это ты сразу ощутил бы. но вспышка скорее всего была неправильная.
там ведь высокое напряжение, оно себе ход найдет. и не всегда даже обрыв катушки выводит из строя вторичку.
kazik77
- Двигатель:: 6g74
так что делать если не звонятся!покупать новые или ездить как ездил!тихо не спеша!hc2hunter писал(а):ну... не на двух конечно. это ты сразу ощутил бы. но вспышка скорее всего была неправильная.
- hc2hunter
Ну для начала проверить бы все катушки.
И уже потом делать выводы.
kazik77
- Двигатель:: 6g74
вопрос! как проверить?hc2hunter писал(а):Ну для начала проверить бы все катушки.
- Unklown
искрой .kazik77 писал(а):вопрос! как проверить?hc2hunter писал(а):Ну для начала проверить бы все катушки.
подключи катуху к разъёму.
вставь вв провод и свечи.
запусти мотор на 4х горшках.
удаляй свечку от массы.
искра должна лехко пробивать 10-15 мм.
должна быть синей, жырной и громкой.
повтори опыт со 2й свечкой.
затем со всеми катухами.
PS полезно в процессе испытания к массе подносить и наконечники.
увидишь есть ли пробой
- hc2hunter
Как вариант - оттащить катушки электрику в любой сервис.
У них есть стенды для диагностики свечей и катушек.
