проблема с генератором.
Добавлено: 10 дек 2014, 20:23
Олег 13
Привет, на холостых 12.2в(лампа не горит!).клему скидываю глохнет.лампа при вкл зажигания горит.На больших оборотах зарядка13.5в.клемы контакты перевтыкал..до этого долго был шум работы двигателя в рации и магнитоле...есть идеи?
Re: проблема с генератором.
Добавлено: 10 дек 2014, 20:31
drcham
Гену на стенд. 12.2 это его отсутствие. Да и 12.2 нижний предел для АКБ - срочно заряжать.
Добавлено: 10 дек 2014, 22:06
Олег 13
подробнее приехал утром-вечером ели открыл машину, прикурили,еду хлоп -антилок загорелся и лампы потускнели на приборке...тухнет-по ярче горят...может наоборот он загорается от нехватки в бортсети? интересно почему лампа не загорается показывая его отказ, и при повышении оборотов не хотя но идет зарядка..
Добавлено: 10 дек 2014, 22:19
Chumahod
Наличие напряжения в 13,5в на оборотах - вовсе не факт наличия зарядки, 13,5 мой гена держит на ХХ при полной нагрузке! Если не горит лампа, то скорее диодный мост. Нех гадать, разбирай! Я так за три года оптиму угробил... ::-(: всего неполных 8 лет прожила.
P.S. По эл. части всё полностью совпадает с нашей, очень полезная тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=43642
Добавлено: 10 дек 2014, 22:30
Олег 13
Chumahod писал(а):Наличие напряжения в 13,5в на оборотах - вовсе не факт наличия зарядки, 13,5 мой гена держит на ХХ при полной нагрузке! Если не горит лампа, то скорее диодный мост. Нех гадать, разбирай! Я так за три года оптиму угробил... ::-(: всего неполных 8 лет прожила.
что такое *оптима*?)) ::-[: ,ну как мне сказали наличия звука мотора в динамиках - это сдох диод в мосту гены...а было это у меня уже год назад...родной диодный мост стоит как новый гена китайский в сборе :=-O:
Добавлено: 10 дек 2014, 22:39
Chumahod
Олег 13 писал(а): что такое *оптима*?)) ::-[:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 49&t=33983
Олег 13 писал(а):,ну как мне сказали наличия звука мотора в динамиках - это сдох диод в мосту гены...а было это у меня уже год назад...родной диодный мост стоит как новый гена китайский в сборе :=-O:
Дык, блин... сцылку тебе дал! Прочти до конца, не по диагонали! :*JOKINGLY*:
Добавлено: 10 дек 2014, 22:45
Олег 13
уже разобрал...видимо все очень даже не плохо...но как собрать обратно не сломав щетки :=-O:
Добавлено: 10 дек 2014, 22:48
Pteradaktel
Олег 13 писал(а): уже разобрал...видимо все очень даже не плохо...но как собрать обратно не сломав щетки :=-O:
если внимательно присмотришься, то отверстие увидишь, в корпусе, сквозное, 1 мм диаметром, пальцами щетки утопил, в отверстие проволочку запихал, собрал - проволочку выдернул..
как то так
Добавлено: 10 дек 2014, 22:49
Pteradaktel
ща рисунок попробую найти..чтоб понятнее было
как то так
PS
вот как то так
Добавлено: 10 дек 2014, 22:50
Олег 13
Pteradaktel писал(а):ща рисунок попробую найти..чтоб понятнее было
как то так
увидел по сцылке *чеку* ага))
Добавлено: 11 дек 2014, 06:08
Олег 13
Заказал генератор 13692N WPS 7200р. Китай. 2 дня ждать...машине 13 лет..сейчас мост диодный и судя по всему реле регулятор..лампа аварийная не загараеться....потом подшипники по возрасту...он платиновым будет )))
Добавлено: 11 дек 2014, 09:50
Chumahod
Олег 13 писал(а):Заказал генератор 13692N WPS 7200р. Китай. 2 дня ждать...машине 13 лет..сейчас мост диодный и судя по всему реле регулятор..лампа аварийная не загараеться....потом подшипники по возрасту...он платиновым будет )))
Не, ну можно и так конечно... :*SCRATCH*: себе вобще, оригинал новый поставил. ::-X: Старый буду восстанавливать: регулятор в сборе со щёточным узлом Unipoint YR-580 - 952р, диодный мост UTM MIA10013 - 797р, подшипники примерно по 600р = почти новый генератор! :)
Добавлено: 11 дек 2014, 10:27
asferrum
чета скаканули цены...
я с месяц примерно назад,покупал релюху за 350 р,мост около 400,а подшипники надо покупать в конторах по их продаже(!!!),а не в емексах-экзистах!!!
я 6203(кажется) покупал SKF(c гарантией,что они нормальные) по 200 р.(если точнее по 182 р.)
Добавлено: 11 дек 2014, 19:56
Олег 13
В общем отказался я в экзисте), свозил в ремонт его - из трех один диод рабочий... ценник-мост IMR10046-2ТЫР,ЩЕТКИ ЗАМЕНА-500Р.РЕМОНТ 400Р ИТОГО:2900Р.на все про все 1,5часа)))
Добавлено: 11 дек 2014, 21:13
Олег 13
Mitsubishi
MD 350608
Генератор в сборе
29 дн.
54 163,84р.
7 дн.
75 869,87р.
12 дн.
76 599,94р.
реально родной прям???? :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: прям вот с этим номером и набором цифр на месте где цена должна быть???
Добавлено: 12 дек 2014, 09:52
Chumahod
Олег 13 писал(а):
Mitsubishi
MD 350608
Генератор в сборе
29 дн.
54 163,84р.
7 дн.
75 869,87р.
12 дн.
76 599,94р.
Родной! ::-[: Но только, MD 350609. Мало кто знает, но он полностью 1-в-1 вплоть до шкива, только вместо 85А выдаёт 100А :*VICTORY*:
И как бы крыша у меня пока на мести, поэтому 18973р, со склада в мск. Там по этой старой цене ещё один остался, бьётся через экзист со сроком поставки 1 день. С учётом того, что китайский Jakoparts - 15312р, взял оригинал! ::-[:
Кроме оригинальной наклейки с номером ещё две такого же размера, на одной просто "JAPAN", на второй в красной рамочке написан номер детали и фраза factory-remanufactured Mitsubishi genuine parts, т.е. восстановленный в заводских условиях. :)
Добавлено: 12 дек 2014, 16:53
Олег 13
Фартовый))))
Добавлено: 21 дек 2014, 15:09
Олег 13
Походу и моя матлу отжила 1год...сегодня проверил после суток простоя -12,3в..заряжал ведь до упора....да и ездию много...почему они умирают при повреждении диодного моста?
Добавлено: 21 дек 2014, 23:55
drcham
Могу лишь предположить что ток течет не только с генератора в систему, но и в обратном направлении. Следовательно у регулятора крыша едет. Это в случае, если диод пропускает в обратку. Это может давать недозаряд и т.д.
Добавлено: 22 дек 2014, 00:13
Pteradaktel
и не просто НЕДОЗАРЯД, а отричательный заряд на аккум,... это как кратковременно подать на аккум на плюсовую клемму минус, а на минус плюс..попробуй сделать это с двумя аккумуляторами - сразу придет пушной зверек, но тут частота большая, вот потому и последствия немного дольше проявляются
как то так
