Как проверить реле?
МОРРО
Как проверить реле?
угу, реле обогрева заднего стекла и зеркал, как проверить то ?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
можно просто послушать под капотом (+)
Сперва можно предик посмотреть, хотя наверняка Вы енто уже сделали...схемы у меня к сожалению нет, а то бы сказал на каких ножках померить напряжение...однако судя по картинке:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... 1106956800
там стоит два реле 82799B и 82799С "RELAY DEFOGGER" (похоже одинаковых, судя по номеру - MR 588567) - одно зеркала, другое - стекло. Можно попробовать поменять их местами.
Однако, если смотреть сам код детали MR 588567 - пишет реле кондиционера. То ли реле такое же, то ли я ошибаюсь, но в любом случае можно попробовать помемять местами.
А что не работает зеркала или стекло?
С уважением,
С уважением,
Извините за ошибку... (+)
Не посмотрел в Вашу подпись - всё это я написал для PAJERO SPORT, как говорится, с прямым углом перепутал.
- Silver/
Re: Как проверить реле?
на второй паджере реле включения стоит под приборкой в салоне. при нажатии кнопки отчетливо слышны щелчки. в качестве предохранителя используются плавкие вставки в блоке слева под капотом.МОРРО писал(а):угу, реле обогрева заднего стекла и зеркал, как проверить то ?
вот тут на картинке все нарисовано, что где:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=13681
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
МОРРО
спасибо! где стоит я знаю. )) проверил простым способом - разобралSilver/ писал(а):на второй паджере реле включения стоит под приборкой в салоне. при нажатии кнопки отчетливо слышны щелчки. в качестве предохранителя используются плавкие вставки в блоке слева под капотом.МОРРО писал(а):угу, реле обогрева заднего стекла и зеркал, как проверить то ?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
