Давление масла на холодном двигателе.
Добавлено: 12 дек 2014, 18:39
Nik36
Привет, подскажите пожалуйста. Автомобиль паджеро спорт дизель 99 лс. 2006 гв. Стрелка не показывает давление масла когда двигатель холодный. Проявляется где-то от минус 5 и ниже. Давление масла начинает показывать примерно с началом отрыва стрелки температуры двигателя от нижнего положения. Меня пытаются убедить, что это глюк электрики. Но я думаю может масляный фильтр забился или еще что. Давление на прогретом движке на холостых 1 кг/см2 на ходу около 3 кг/см2. Если обсуждалось подобное киньте ссылку).
Еще не пойму есть на данной машине лампочка низкого давления масла или нет?
Re: Давление масла на холодном двигателе.
Добавлено: 12 дек 2014, 19:12
Captain Sergio
Если есть доп приборы - лампочки нет! И не пытайся ее ставить!
Добавлено: 12 дек 2014, 19:13
Captain Sergio
А по теме - померь давление мех манометром и дальше делай выводы. Главное в нашем деле что? Правильно! Ни в коем случае не ездить к официалам! Как минимум разведут на капремонт ...
Добавлено: 13 дек 2014, 19:42
Nik36
Поменял сегодня масляный фильтр, но как назло потеплело, поэтому результат пока не знаю. Сейчас давление сразу появляется.
Добавлено: 13 дек 2014, 20:57
asferrum
У меня на холодную,наоборот,давит 5-6 кгс.
С прогревом падает до 1.5-2.
Добавлено: 13 дек 2014, 23:24
Nik36
У меня также раньше было
Добавлено: 13 дек 2014, 23:50
Владимир Михайлович
Captain Sergio писал(а):Если есть доп приборы - лампочки нет! И не пытайся ее ставить!
А почему не надо ставить лампочку?
Добавлено: 14 дек 2014, 00:02
saper31
владимир михайлович писал(а):Captain Sergio писал(а):Если есть доп приборы - лампочки нет! И не пытайся ее ставить!
Потому-что лампочкой ты шунтируешь стрелочный прибор=некорректные показания. Тут или стрелка или лампа без стрелки.
Добавлено: 14 дек 2014, 00:04
По качану папайя
На Спорте провод один от датчика давления на лампу или стрелку. Зависит от того какой датчик стоит на двигателе, даже не датчик а наличие или отсутствие доп приборов. Если при доп приборах поставить лампочку в щиток приборов, стрелка на доп приборе давления будет безбожно врать, ибо будет зашунтирована лампой в щитке.
Добавлено: 14 дек 2014, 02:08
Ruslan116
SNOOPER писал(а):владимир михайлович писал(а):Captain Sergio писал(а):Если есть доп приборы - лампочки нет! И не пытайся ее ставить!
По качану папайя
Блин!А у меня есть доп приборы,и иногда на холодную загорается лампа давления(судя по книжке).Я ее не ставил.Что делать?:(
Добавлено: 14 дек 2014, 02:19
Лампа давления или уровня?
Лампа уровня, такая же маслёнка как и давление, только с волной внизу.
Уровня, не стоит переживать, холодное масло может не успевать стекать. Но может и следует чуть добавить.
А если давления, то просто удалите лампу.
Добавлено: 14 дек 2014, 02:34
Ruslan116
SNOOPER писал(а):Лампа давления или уровня?
Так.....тут не очень понятно.У меня дорестайл,и похож панель не много отличается,Похоже это все таки уровень,но находиться он не там где на фотке.У меня и свечи накала в другом месте .
Добавлено: 14 дек 2014, 02:53
У Вас простой дизель 99лс
http://pdf.pajero4x4.ru/Montero-Pajero- ... G_1361.jpg
http://pdf.pajero4x4.ru/Montero-Pajero- ... G_1362.jpg
Добавлено: 14 дек 2014, 11:10
Владимир Михайлович
Как я понял, и на дизелях в паджерах или стрелочный датчик или лампочка давления масла. А есть ли вообще хоть одна модель мицу, которая с завода имеет и стрелку и лампочку?
Еще в 2000 году, когда на Монтеро не видел лампочки, (думал перегорела), а оказалось - нет ее конструктивно, тогда еще мне это начало поддавливать на мозг. Стрелка конечно хорошо, но в аварийной ситуации ее запросто проморгаешь. Наконец сейчас, по случаю ремонта, делаю лампочку в дополнение к стрелке.
Я понимаю, что тупо подключать ее к проводу стрелки нельзя. Пока не решил, где удобнее внедрить контактный датчик.
Добавлено: 14 дек 2014, 16:16
Captain Sergio
Можно заменить на блоке приборовстрелочник на стрелочник с лампочкой. Где то видел.
Добавлено: 14 дек 2014, 19:25
pavpav
asferrum писал(а):У меня на холодную,наоборот,давит 5-6 кгс.
А уменя на холодную 8 кгс, а после прогрева меньше 2.2 не показывает, пробег 82 т.км.
Добавлено: 14 дек 2014, 20:59
asferrum
pavpav писал(а):asferrum писал(а):У меня на холодную,наоборот,давит 5-6 кгс.
от масла зависит,кстати.
на 5w50 кажись у меня ниже 2кгс было,сейчас лью 5w40(хм... или 10w40... не помню),и на ХХ около 2 кгс.
Добавлено: 15 дек 2014, 23:17
pavpav
asferrum писал(а):pavpav писал(а):asferrum писал(а):У меня на холодную,наоборот,давит 5-6 кгс.
Я всегда 5W40 лью
