Здравствуйте форумчане!Помогите,пожалуйста разобраться с ошибками.При диагностике вылезло 16,31,51 и 52.Что они означают?У меня паджерик3(3.2) дизель 2006 года.
Существует проблема при запуске.На холодную заводится даже при -35 в течении 3-4 секунд.Прогреется и глохнет на D и R.
На P и N не глохнет-обороты 1000-1200.Переключишь на D и R обороты 800-900(если не заглохнет)
На горячую не заводится((
ошибки при диагностике
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: ошибки при диагностике
16- оборван датчик температуры воздуха после кулера.
31-забей
52-точно она, не путаете с цифрой? (VGT (Variable Geometry Turbocharger) malfunction) VGT (Турбонагнетатель Изменяемой геометрии) сбой.
То что на горячую глохнет и не хочет пускаться, то скорее ТНВД в ремонт. Но надо проверять.....
31-забей
Уделить стоит внимание только ошибке 16.
Остальное сказки диагностического сканера.
Небось лаунчем диагностировали
НатаРу
- Двигатель:: 4M41 DID(дизель)
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши PAJERO 2006г
Спасибо,мальчики!Про ремонт-посмотрим.Теперь же у меня уже 2 ТНВД)))Я вот думаю,на какой обратить внимание-на родной убитый или на контрактный...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Стоит срочно проверить контрактный. Очень много "дров" на рынке этого товара...Я вот думаю,на какой обратить внимание-на родной убитый или на контрактный...
