Куплю Задний мост лочный 5.285
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Куплю задний мост лочный 5.285 можно в комплекте с компрессором.
Последний раз редактировалось Притворщик 27 май 2016, 22:55, всего редактировалось 2 раза.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
makarrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2007
Re: Задний мост лочный 5.285
Доброго времени! Есть мост с П2 мотор 6Г72 12кл. мост лочный, также есть моторчик. Только не знаю где посмотреть передаточное число на мосту, чтобы Вам подошло?
При желании могу отправить попутной машиной до Вас или ТК.
Второй Паджерик 1996, 3.5, АКПП, газ-бензин- Уехал в Татарстан!
МПСик 2007 г.в с бензинкой(скоро на газу!)
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Здрасти !makarrus писал(а):Доброго времени! Есть мост с П2 мотор 6Г72 12кл. мост лочный, также есть моторчик. Только не знаю где посмотреть передаточное число на мосту, чтобы Вам подошло?При желании могу отправить попутной машиной до Вас или ТК.
ну начать надо с фото таблички под капотом там эта инфа есть! Но это если вы уверены что все родное стоит, ну а так просто вывесить жопу на машине, сделать один оборот колеса и замерить сколько оборотов сделает кардан, вымерить нужно очень точно по градусам, так как разница между 5,285 и 4,9 небольшая. можно и обмануться
http://mio-a.ru/
AlexSer
- Мой автомобиль(и):: MMS 3.0 АКПП
Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, но вы неправильно даете информацию, как правильно вымерить передаточное число. 1) Вывесить одно колесо, чтобы второе стояло на земле. 2) сделать отметки на фланце редуктора и на ступице. 3) крутить колесо, а соответственно будет крутиться и кардан, столько раз, пока метки на фланце и на ступице не примут исходную позицию, считая при этом обороты колеса и фланца. 4) число оборотов ступицы делим на 2, т.к. лишь одна полуось вращается из двух. (например: ступица прокрутилась 20 раз, а фланец моста прокрутился 49 раз. 20 делим на 2 и получаем 10 оборотов...). 5) Далее делим количество оборотов фланца на количество оборотов одной полуоси, т.е. на 10... Итого получаем передаточное число 4,9... Вот и вся математика.Притворщик писал(а):Здрасти !makarrus писал(а):Доброго времени! Есть мост с П2 мотор 6Г72 12кл. мост лочный, также есть моторчик. Только не знаю где посмотреть передаточное число на мосту, чтобы Вам подошло?При желании могу отправить попутной машиной до Вас или ТК.
Информация достоверная. Кто не верит, прошу попробовать посчитать...
Я сначала тоже делал как вы, но получается не точное число, а приблизительное, т.к. передаточное число 4,875 и 4,9 не так уж легко высчитать...
makarrus
Доброго времени! Понял, спасибо! Стоит(стояло) всё родное. Гляну, отпишусь. Вопрос: какую сумму хотите потратить, с учётом тр.расходов?
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
давайте сначала циферки посмотрим
потом состояние, а там и к консенсусу придем
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
а какое состояние? люфты? всего что на мосту ?( диски тормозные ,пыльники, торм цилиндры )наличие компрессора?
И САМОЕ ГЛАВНОЕ-НОВОГОДНИЕ СКИДКИ?
http://mio-a.ru/
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Супорта в комплект не входят.диски тоже.тросручника в подарок.по поводу н.г скидок может только подорожание
89260450861
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Спасибо ! но в итоге дорого, доставка+доукомплектовать+ перекинуть+ компрессор=далеко за 40
http://mio-a.ru/
- Denjer
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро
есть мост на п2 5.285 без блокировок.цена 20тыс руб с доставкой в москву или транспортную в москве.мост без суппортов и дисков тормозных.состояние отличное
тел.+375291993722
тел.+375291570949
скайп denjer34
тел.+375291570949
скайп denjer34
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Спасибо но я на таком езжуDenjer писал(а):есть мост на п2 5.285 без блокировок.цена 20тыс руб с доставкой в москву или транспортную в москве.мост без суппортов и дисков тормозных.состояние отличное
http://mio-a.ru/
makarrus
Доброго времени! Если тема актуальна, черки в личку.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Привет! Да не плохо было бы
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
все еще ищу! можно чисто потроха
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Re: Куплю Задний мост лочный 5.285
Ищу..
http://mio-a.ru/
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
есть мост с блокировкой полностью в сборе + мотор блокировки + суппорты + тросы - 32000руб
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
а где территориально посмотреть
http://mio-a.ru/
- Pulsar
Москва, Проектируемый 4294-й проезд, д 19, 89254444333, 89254050000
