Помогите! Не работает омыватель фар!!
Добавлено: 17 дек 2014, 15:12
shtefen099
Доброе время суток. Я много форумов перечитал с подобной темой. но что-то не нашел по мою душу проблемы! не судите строго. машина у меня всего лишь пол года.
вообщем при включенных фарах нажимаю на кнопку омывателя фар. слышно что моторчик работает. но нету никаких телодвижений самих фарсунок. они так и не вылезли. выходит давления нету. но моторчик то шумит... И до этого я пользовался ими и всё было норм и так же шумел моторчик. месяца два не включал их и они не робят. помогите что делать! спасибо за ранее!!!
Re: Помогите! Не работает омыватель фар!!
Добавлено: 17 дек 2014, 16:01
Delika379
Что делать? Ну есть два варианта:
1-научиться пользоваться кнопкой поиск.
2-долить незамерзайки в бачек, потому как если там меньше половины то не будут работать омыватели фар.
Добавлено: 17 дек 2014, 17:23
shtefen099
Жидкости по полной залито!!!
поиском норм пользуюсь....
нету такого чтобы у кого то насос гудел а не робило... у всех он не гудит и не робит.......
они чистят его . либо под замену.....
а тут хз что! вот и спрашиваю у людей которые реально сталкивались или слышали.......
Добавлено: 17 дек 2014, 17:57
Delika379
Если робит и гудит то
Как говорил выше не хватает жидкости
Либо смотреть где льется из под машины.
Добавлено: 17 дек 2014, 17:59
shtefen099
Жидкость залита по полной)
из под машины ничего не капает. и не льётся!!!
Добавлено: 17 дек 2014, 18:00
Delika379
Тогда по нажимай пару раз.
Добавлено: 17 дек 2014, 19:22
BabyHummer A-328
shtefen099 писал(а):Доброе время суток. Я много форумов перечитал с подобной темой. но что-то не нашел по мою душу проблемы! не судите строго. машина у меня всего лишь пол года.
Надеюсь, эта тема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=107290 Вам поможет. Все более чем доступно разжевано
Добавлено: 17 дек 2014, 20:43
liss1975
shtefen099 писал(а):Жидкость залита по полной)
Может где шланг пережали или лед образовался в магистрали...?
Добавлено: 17 дек 2014, 21:12
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):shtefen099 писал(а):Жидкость залита по полной)
В любом случае, без теплого гаража в Выксе не обойтись щас
Добавлено: 09 май 2016, 08:02
alexDS
Как проверить кнопку омывателя фар, на левом подрулевом переключателе, ни где не могу найти обозначение контактов колодки. У кого есть в книжке - сделайте пожалуйста фото. Аналогично правому рычагу омывателя - как на фото.
Добавлено: 10 май 2016, 05:46
Samid
Проведите такую манипуляцию (только делается вдвоем), один нажимает на кнопку для срабатывания форсунок, другой слегка вытягивает одну из форсунок помогая им выйти. После таких действий у меня форсунки заработали. По уму их надо разобрать, почистить, смазать силиконовой смазкой. Но как показала практика, они нафиг не нужны, расход жидкости большой,а польза сомнительна (по крайне мере для меня).
Добавлено: 05 янв 2022, 13:52
Sfinks
Подниму тему.
Перестал работать омыватель фар. При нажатии кнопки вообще ничего не происходит. Никаких щелчкув реле, ни жужжание моторчика не слышно. Бачек омывайки полный. Схему смотрел, никаких отдельных реле и предохранителей не нашел, только внутри блока управления. На крышках монтажных блоков в салоне и под капотом символов омывателей тоже нет. Как то же они должны быть защищены, помимо блоков управления?
Куда копать, что посмотреть? Лезть в бачек вынимать моторчик сразу как то не хочется.
Добавлено: 05 янв 2022, 14:02
gansales
Ближний свет включал?
Добавлено: 05 янв 2022, 16:46
Sfinks
Добавлено: 05 янв 2022, 16:57
Вытащи фронт-ецу в блоке предохранителей под капотом и прозвони тестером 11-ю ногу.
Это сам моторчик. Нумерация разъёма со стороны проводов. В данном случае фронт-ецу
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
Кстати стёкла нормально работают?
Добавлено: 05 янв 2022, 17:08
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Что должно быть? 0 или разрыв?
SNOOPER писал(а): ↑
Стёкла без замечаний.
Добавлено: 05 янв 2022, 17:10
gansales
И не думал, ну просто сам понимаешь, праздники длинные, может думал запамятовал человек
Добавлено: 05 янв 2022, 17:13
Sfinks писал(а): ↑
Между массой и 11-й ногой, должно быть сопротивление моторчика, наверное Ом 30 или рядом.
Если обрыв значит моторчик издох или проводка на него.
Если есть сопротивление, подай плюс с аккума, будет жужу или не жужу.))
Добавлено: 05 янв 2022, 17:25
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Ааа, так звоним разъём в монтажном блоке. А то я сам ЕКУ собрался тестить, даже нашел, что 31я нога на землю)))
Осталось понять, что значит, номерация со стороны проводов.
Фронт ЕКУ, ЕМНИП, блок во всю ширину монтажного блока, сидит в разъёме D405. Если так, то найду))
Добавлено: 05 янв 2022, 17:26
Sfinks
gansales писал(а): ↑
Оххх, как понимаю!!!
