помогите плизззз
Электрика в Pajero
дмитрий19896
Мой автомобиль(и):: Padjero 2
помогите плизззз
Сообщение дмитрий19896 »
паджеро2 93 год 6г72 12 клапанов.вместо габаритов подключили противотуманки 60-55 ват.спустя 5-6 дней...пропал габарит сзади и спереди и ближний и дальний свет.под капотом при включении габарита или света счелкает 2 реле...вытаскиваю одно свет появляетса...габарита соответственно нету.предохранители целы....замена реле результата не дала...куда копать???
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: помогите плизззз
Сообщение saper31 »
дмитрий19896 писал(а):паджеро2 93 год 6г72 12 клапанов.вместо габаритов подключили противотуманки 60-55 ват.спустя 5-6 дней...пропал габарит сзади и спереди и ближний и дальний свет.под капотом при включении габарита или света счелкает 2 реле...вытаскиваю одно свет появляетса...габарита соответственно нету.предохранители целы....замена реле результата не дала...куда копать???
Ты еще тем 10 создай и тебе точно ответят (модеры ::-D: )!
Последний раз редактировалось saper31 17 дек 2014, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
дмитрий19896
да я уж понял что что то гдето коротнуло или сгорело....но не могу найти где....все перетряс.кроме самого переключателя
saper31
Сообщение saper31 »
дмитрий19896 писал(а):да я уж понял что что то гдето коротнуло или сгорело....но не могу найти где....все перетряс.кроме самого переключателя
Смотри перемычки под крылом
Saper31
2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.1. Нарушать законы, действующие на территории Российской Федерации.
2.2. Оскорблять участников форума в любой форме (Запрещено проявление любой грубости, угроз, личных оскорблений и нецензурных высказываний, в том числе и в скрытой форме, как в отношении юридических, так и конкретных физических лиц). Применять в общении на форуме открытую нецензурную лексику. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
Вернуться в «Электрика»
