Шины на Pajero 4 285/60/R18
Добавлено: 18 дек 2014, 22:56
Серёга 979
Парни подскажите, если такие поставлю на своего P4 чем грозит? Штатная стоит 265/60/R18 но повело 2 колеса. Есть возможность купить 285/60/R18.
Re: Шины на Pajero 4 285/60/R18
Добавлено: 19 дек 2014, 04:59
юрок
Добавлено: 19 дек 2014, 11:33
BabyHummer A-328
Точно грозит увеличением усилия на руле. Устриц ем... . Т.к вожу и кручу руль одной(левой) рукой, то имею возможность сравнить усилие на рулевом колесе в поворотах на малой скорости, при езде на штатной зимней резине и Куперах АТ3, устанавливаемых мной на весенне-летне-осенний период. Разница в усилии заметная. И имейте ввиду, что если у Вас машина просевшая, то резина большей размерности может начать цеплять за детали кузова или подвески в поворотах, и при диагональном вывешивании, например, когда колесо полностью уходит в колесную арку. Чтоб исключить это я лифтанулся проставками.
Добавлено: 24 дек 2014, 13:35
Koc
У меня стоит такой размер на зиме. При максимальном выворачивании цепляет за брызговик. По мне не критично, подолжаю юзать!
Добавлено: 24 дек 2014, 14:54
BabyHummer A-328
Koc писал(а):У меня стоит такой размер на зиме. При максимальном выворачивании цепляет за брызговик. По мне не критично, подолжаю юзать!
Я ушел от этого небольшой лифтовкой проставками, заодно с попутной смазкой развальных болтов.
Добавлено: 28 дек 2014, 14:29
Koc
Лифтовать ради резины не вижу смысла. На лето у меня 20-е катки лежать, на айс будет смотреться
