Быстро сгорают ВСЕ свечи накала, где искать???
Электрика в Pajero
andruha86
Двигатель:: 4m40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II V46 96г.
Сообщение andruha86 »
Свечей хватает на месяц максимум, уже поменял 3й комплект, дохнут походу сразу все. В мусорке два комплекта HKT cp05 и один комплект HKT pm165, других в местных магазинах нет.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Быстро сгорают ВСЕ свечи накала, где искать???
Сообщение Captain Sergio »
Я не силен в дизелях, но свечи накала на разное нарояжение бывают. Быть может в этом проблема? Т.е или свечи не те или напряжение не то. Я бы сюда копал.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
165 на 11 вольт. Но везде пишут, что на один сезон свечи. По 05 пока не копал.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
05 тоже на 11 вольт.
GolosOFF
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение GolosOFF »
Про это большая-пребольшая тема есть. 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи. Оно о другом моторе, но, думаю, суть та же.
Pajero Sport II 2.5D был.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Тема избита на 70 страницах,для начала читать.Да и отзывы плохие.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
andruha86 писал(а):Свечей хватает на месяц максимум, уже поменял 3й комплект, дохнут походу сразу все. В мусорке два комплекта HKT cp05 и один комплект HKT pm165, других в местных магазинах нет.
не хватает потому,что сопротивление неоригинала сильно отличается от свечи накаливания оригинала!!сопротивление оригинальной свечи накала на мотор 4м40=0.10 Ом.на мотор 4д56 со свечами 6.2 v сопротивление оригинальной свечи накала в пределах-0.05-0.07 Ом
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Благодарил (а): 1028 раз
А вывод то где? Не оригинал чем отличается?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
На 4М40 стоит система накала с одним реле, свечи идут только на 11 В, керамические, саморегулируемые.
Из неоригинала можно брать только NGK CY 55 (они же NGK 3861), либо Denso DG-306, вторые подешевле, но ходят не хуже.
Проверено многими паджероводами и подтверждено собственным опытом.
Купи, поставь и надолго забудь о проблеме.
flamer
Сообщение flamer »
igor-857
на 56 и 11 вольтовые системы есть,как на 40.Не заводите камень за рака.
igor-857
Двигатель:: 6G75
flamer писал(а):igor-857
я в курсе про 56 и 11v.в данный момент я указал что по сопротивление свечи оригинала на 4м40 очень сильно отличается от сопротивления неоригинала!!!соответственно на некоторых неоригинальных свечах идёт не донагрев свечи а на некоторых и перегрев что и соответствует перегоранию свечи!!спорить не с кем не собираюсь.дизелей с 40 и 56 и 41 мотором было не мало и многому научился.а прислушиватся меня или нет это Ваше право!!!
тел-8 968 412 43 86
Кто где указал?
Ткни плиз, не вижу.....
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Закон Ома отменили? R=V/I. W=V*I. Соответственно I=V/R. W=V*(V/R). Дальше измеряя сопротивление различных свечей делайте выводы.
Captain Sergio писал(а):Закон Ома отменили? R=V/I. W=V*I. Соответственно I=V/R. W=V*(V/R). Дальше измеряя сопротивление различных свечей делайте выводы.
Какие выводы?
Ну вот я взял измерил, что из этого следует?
Здесь озвучивали сопротивление оригинала. А вот с чем его сравнивать и обоснование вывода не озвучено.
Закон Ома не отменили. Отменили голословные утверждения.
Где сопротивление не оригинальных свечей?
Без этих данных это всё пустозвонство.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
Сань,да бредятина это всё!
Господа,это чем это ВЫ 0,05-0,07 Ом мерять собрались?
да еще отличить при таком сопротивлении ориг. от не ориг.? или не ориг. на килоОмы звонится?
ставьте нормальные NGK(они же ориг)-и будет Вам Счастье!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Ну вот, обломил...... ::-(:
Только если не оригинал в кОм-ах, то чего ему гореть то. :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
asferrum писал(а):Сань,да бредятина это всё!
Это ты чего-то перегнул, Юра. При таком сопротивлении каждая свечка два с половиной киловатта даст. А ток при этом будет 220А на каждой ... Хотя скорее всего там импульсами напряжение подается.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
А причём здесь Юра?! :=-O:
Не передёргивай, он не за Оригинал. :)
asferrum
Двигатель:: разные
Серёж,значения сопротивления свечей не я придумал! ::-D:
я процитировал вышеотписавшегося товарища.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Вернуться в «Электрика»
