Быстро сгорают ВСЕ свечи накала, где искать???
Добавлено: 20 дек 2014, 12:27
andruha86
Свечей хватает на месяц максимум, уже поменял 3й комплект, дохнут походу сразу все. В мусорке два комплекта HKT cp05 и один комплект HKT pm165, других в местных магазинах нет.
Re: Быстро сгорают ВСЕ свечи накала, где искать???
Добавлено: 20 дек 2014, 13:17
Captain Sergio
Я не силен в дизелях, но свечи накала на разное нарояжение бывают. Быть может в этом проблема? Т.е или свечи не те или напряжение не то. Я бы сюда копал.
Добавлено: 20 дек 2014, 13:39
Captain Sergio
165 на 11 вольт. Но везде пишут, что на один сезон свечи. По 05 пока не копал.
Добавлено: 20 дек 2014, 13:43
Captain Sergio
05 тоже на 11 вольт.
Добавлено: 20 дек 2014, 13:50
GolosOFF
Про это большая-пребольшая тема есть. 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи. Оно о другом моторе, но, думаю, суть та же.
Добавлено: 20 дек 2014, 15:50
flamer
Тема избита на 70 страницах,для начала читать.Да и отзывы плохие.
Добавлено: 20 дек 2014, 17:34
igor-857
andruha86 писал(а):Свечей хватает на месяц максимум, уже поменял 3й комплект, дохнут походу сразу все. В мусорке два комплекта HKT cp05 и один комплект HKT pm165, других в местных магазинах нет.
не хватает потому,что сопротивление неоригинала сильно отличается от свечи накаливания оригинала!!сопротивление оригинальной свечи накала на мотор 4м40=0.10 Ом.на мотор 4д56 со свечами 6.2 v сопротивление оригинальной свечи накала в пределах-0.05-0.07 Ом
Добавлено: 20 дек 2014, 18:02
А вывод то где? Не оригинал чем отличается?
Добавлено: 20 дек 2014, 20:01
Deem-On
На 4М40 стоит система накала с одним реле, свечи идут только на 11 В, керамические, саморегулируемые.
Из неоригинала можно брать только NGK CY 55 (они же NGK 3861), либо Denso DG-306, вторые подешевле, но ходят не хуже.
Проверено многими паджероводами и подтверждено собственным опытом.
Купи, поставь и надолго забудь о проблеме.
Добавлено: 20 дек 2014, 23:27
flamer
igor-857
на 56 и 11 вольтовые системы есть,как на 40.Не заводите камень за рака.
Добавлено: 21 дек 2014, 12:03
igor-857
flamer писал(а):igor-857
я в курсе про 56 и 11v.в данный момент я указал что по сопротивление свечи оригинала на 4м40 очень сильно отличается от сопротивления неоригинала!!!соответственно на некоторых неоригинальных свечах идёт не донагрев свечи а на некоторых и перегрев что и соответствует перегоранию свечи!!спорить не с кем не собираюсь.дизелей с 40 и 56 и 41 мотором было не мало и многому научился.а прислушиватся меня или нет это Ваше право!!!
Добавлено: 21 дек 2014, 12:18
Кто где указал?
Ткни плиз, не вижу.....
Добавлено: 21 дек 2014, 17:28
Captain Sergio
Закон Ома отменили? R=V/I. W=V*I. Соответственно I=V/R. W=V*(V/R). Дальше измеряя сопротивление различных свечей делайте выводы.
Добавлено: 21 дек 2014, 22:50
Captain Sergio писал(а):Закон Ома отменили? R=V/I. W=V*I. Соответственно I=V/R. W=V*(V/R). Дальше измеряя сопротивление различных свечей делайте выводы.
Какие выводы?
Ну вот я взял измерил, что из этого следует?
Здесь озвучивали сопротивление оригинала. А вот с чем его сравнивать и обоснование вывода не озвучено.
Закон Ома не отменили. Отменили голословные утверждения.
Где сопротивление не оригинальных свечей?
Без этих данных это всё пустозвонство.
Добавлено: 21 дек 2014, 22:56
asferrum
Сань,да бредятина это всё!
Господа,это чем это ВЫ 0,05-0,07 Ом мерять собрались?
да еще отличить при таком сопротивлении ориг. от не ориг.? или не ориг. на килоОмы звонится?
ставьте нормальные NGK(они же ориг)-и будет Вам Счастье!
Добавлено: 21 дек 2014, 23:00
Ну вот, обломил...... ::-(:
Только если не оригинал в кОм-ах, то чего ему гореть то. :)
Добавлено: 22 дек 2014, 09:59
Captain Sergio
asferrum писал(а):Сань,да бредятина это всё!
Это ты чего-то перегнул, Юра. При таком сопротивлении каждая свечка два с половиной киловатта даст. А ток при этом будет 220А на каждой ... Хотя скорее всего там импульсами напряжение подается.
Добавлено: 22 дек 2014, 10:57
Captain Sergio
Добавлено: 22 дек 2014, 11:01
А причём здесь Юра?! :=-O:
Не передёргивай, он не за Оригинал. :)
Добавлено: 22 дек 2014, 11:27
asferrum
Серёж,значения сопротивления свечей не я придумал! ::-D:
я процитировал вышеотписавшегося товарища.
