Загораются лампочки Traction Control
Mitsubishi Pajero/Montero III
alex5357aa
Двигатель:: 3.8L
Мой автомобиль(и):: 2003 Mitsubishi Montero Limited
Сообщение alex5357aa »
Всем привет. Загораются лампочки на приборной панели подскажите где начать поиск.Загораются лампочки обычно после 30 секунд движения. https://www.dropbox.com/s/wwn9sfm6hsje6 ... 4.jpg?dl=0 .Изображение Читал ФАКТ и форум последние 3 дня не нашел ответа :| Приложил фотографии.2003 Mitsubishi Montero Limited 3.8L ( Стикер Ноябрь 2002 ). Не могу так же понять у меня супер силект или что ? Есть 2H,4H, 4lhc и 4llc.И есть ли LTD ? Заранее спасибо за ответ.
Очень мало информации про Montero Limited 3.8L :(
Alcone
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GLS, 2003
Re: Загораются лампочки Traction Control
Сообщение Alcone »
Не буду создавать такую же тему, у меня п3 2003 рейстайлинг рольф, все практически тоже самое с лампами, загораются когда резко ускорился и резко затормозил, тухнут если загрушить и запустить двигатель. Во время такого была сделана диагностика выдано P0325 (датчик детонации №1 или его цепь) других ошибок не было
это возможно из-за старых свечей? (присутствует на парковке редкие и короткие пропуски в работе цилиндра/цилиндров)
это датчик кончился или проводка?
Перед этим случилось 2 загадочных случая, на горячую после продолжительной езды не могли запустить двигатель, при этом стартер крутит чувствуется что некоторые цилиндры работают, на пределе запуска но не заводится. Под эти симптомы подписали датчик распредвала, заменил изменений вроде не каких хуже не стало.
Машина прет и едет сейчас 4wd, разве что расход сейчас 19-22л по бортовику, летом было 15-16.
alex5357aa
Двигатель:: 3.8L
А сегодня с ничего лампочки погасли и все стало работать на 10 минут :( и снова перестало :( Подскажите пожалуйста где начать смотреть. Спасибо
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
А у меня насколько помню эта хрень возникла из за датчика на колесе.Поменял и все пропало
