Распиновка сдандартной магнитолы
Mitsubishi Pajero/Montero III
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Люди, а кто знает, где достать распиновку нужного разъема электрики для П3? Есть вообще в природе такая документация? Чисто логически, должна быть, наверное.
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: распиновка сдандартной магнитолы 6 дисков не рокфорд
Сообщение Delika379 »
Евгений
Esen
Сообщение Esen »
Спасибо, но не то. Я вообще про разъемы информацию ищу. Например, интересует распиновка разъема Е10.
Delika379
А в теме электрика посмотреть схемы ?
Не?
Евгений
Esen
Сообщение Esen »
Схемы у меня все есть. Всех годов. Надо именно распиновку разъемов. Один и тот же разъем может быть задействован в нескольких схемах, очень неудобно так искать. По логике, должен быть отдельный мануал с распиновкой. Только вот где его искать...
Esen писал(а): По логике, должен быть отдельный мануал с распиновкой. Только вот где его искать...
Не существует такого, ибо незачем. В мануалах по моделям и годам есть схемы и расположение жгутов. Зачем ещё отдельно распиновку если она имеется на схеме. Во многих случаях распиновка с параметрами есть в самом мануале, например распиновка ЭБУ двигателя.
Esen
Сообщение Esen »
Спасибо за ответ. Поясню. Занимаюсь дооснащением своего автомобиля. Нужно знать, куда идут провода от разъема. Выходов 6, на схеме показано 2. Куда идут остальные-загадка. Оборудование, коим занимаюсь я по работе, располагает такой документацией. Очень удобно. Жаль, если у митсу такого нет...
Esen
Сообщение Esen »
Да, еще, схемы расположения жгутов дают представление только о физическом расположении жгутов проводов и разъемов в автомобиле. Или я что-то упустил?
Esen писал(а):Спасибо за ответ. Поясню. Занимаюсь дооснащением своего автомобиля. Нужно знать, куда идут провода от разъема. Выходов 6, на схеме показано 2. Куда идут остальные-загадка. Оборудование, коим занимаюсь я по работе, располагает такой документацией. Очень удобно. Жаль, если у митсу такого нет...
У митцу есть всё (практически) только это не в одной куче а в разных разделах.
Вот например как выглядит распиновка по митцу.
Esen
Сообщение Esen »
Вот, уже ближе к делу. Это откуда скрины, если не секрет?
Да не секрет. Это из сервис-мануала.
Нужно искать именно по модели и году. В принципе в инете всё можно найти.
Esen
Сообщение Esen »
Сервис-мануалы у меня есть, вроде. 2000, 2001, 2003. Буду искать поновее :) Уже есть от чего отталкиваться. Я, если честно, искал что-то вроде того, что на скрине приложенном, только для всех разъемов. А в электросхемах только J/C даны, и все. Именно поэтому и думал, что где-то есть инфа по всем коннекторам.
А ссылки нет случаем, откуда скачать можно?
Esen
Сообщение Esen »
То, что у Вас на скринах, уже нашел :D А вот на П3 нема...
Esen
Re: Распиновка сдандартной магнитолы
Сообщение Esen »
Нашел кое-что полезное среди имевшихся у меня материалов. А именно, так называемый Index page. Теперь хоть можно посмотреть, где именно среди электросхем искать нужные мне. А там и полную картину составить не так сложно. :) А всего-то надо было на компе пошукать, ато все время на планшете схемки смотрел, а этот документ туда в свое время не скинул :( Учимся работать с электросхемами Митсубиси дальше ;)
Как вариант :)
Esen
Сообщение Esen »
Вот интересно, самый последний релиз электросхем для П3 когда выпущен был? Смотрю я схемы 2003 года, на моем 2006 есть некоторые нестыковки...
Esen
Сообщение Esen »
Надыбал сервис-мануал на Монтеро 3 2006. Двигатель 6G75-3.8 L. Все ещё ищу мануал на Паджеро 3 2006 с 3.2 DID. Неужели нет ни у кого?
Последний раз редактировалось Esen 30 дек 2014, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Esen
Сообщение Esen »
В найденном мануале, кстати, есть ещё схемы splice locations, так называемые точки сращивания проводов. В более старых такого не было.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Esen писал(а):есть ещё схемы splice locations, так называемые точки сращивания проводов
В некоторых схемах оно еще называется "junction connector" :)
Esen
Сообщение Esen »
Неа, это не одно и то же ;)
