Ссцепление , проблема или нет
Добавлено: 31 дек 2006, 00:26
Jack
Доброго времени суток , где то видел похожую тему , но все таки .
Мне поменяли сцепление , оригинал , сожусь в машину включаю первую только начинаю отпускати сцепление тут же схватывает , ну тоесть не плавно а резко
1- это нормально ?
При отпускании (достаточно резком) сцепления наблюдается как будто удар где то (может сзади) , если делать все очень плавно то ничего нет
2- это нормально ?
В похожей теме кто то педпологал что могли сцепление не правельно поставить
3 - такое возможно ? И если да то объясните.
Иногда запах в салоне какой то противный появляется , но точно не могу сказать когда именно он появляется и при каких обстоятельствах .
Иногда первую как то трудно включить , после повторного выжимания сцепления все нормально(может просто не до конца выжимаю?)
4 - что это может быть
Иногда (на холодную) при переключении с 1 на 2 где то под рукояткой мкпп чувствуются какие то ударчики (как будто об какую то шестеренку что то ударяется) а потом втыкается и все ОКЕЙ .
5 - на что это похоже ?
Если кто знает оветы на эти вопросы то ответти пожалуйста или посоветуйте чего . Спасибо
Добавлено: 08 янв 2007, 20:19
Jack
Ух , как много ответов не знаю что и думать то , ни у кого ничего подобного ??? :?:
Добавлено: 11 янв 2007, 22:51
evgengord
Jack писал(а):Ух , как много ответов не знаю что и думать то , ни у кого ничего подобного ??? :?:
Да тут все с АКПП, в основном :!: Montero Sport...
Ну ты хотел ответов-буду по порядку:
1) Ставил комплект SACHS - "схватывает" плавно.
2) У меня тоже самое "наблюдается" при трогании с места и быстром отпускании педали, слышно негромкий металлический ударчик сзади :? При плавном включении - всё ОК;
3) Ну, не берусь судить... а то SNOOPER заругает :smt014 :D
4) Выжимаю до конца, но та же проблема не часто, но появляется. 1-я "втыкается" только после повторного выжима. В небезизвестной книжке по ремонту написано, что это как-бы нормально и не является неисправностью :? и рекомендовано делать повторный выжим.
Запаха не ощущаю (от сцепления) :oops: :D
5) Опять тоже самое. Тоже ощущаю (но не только на холодную) своеобразные "обратные толчки" рычага МКПП, приблизительно как на ГАЗ 53 или 130-м (конечно в более "лёгкой" форме). Как и на упомянутых авто, проблема "лечиться" двойным выжимом, но какой нах двойной выжим на японском авто выпуска 21 века :x Так что этот косяк точно можно считать неисправностью, на мой взгляд.
P.S.: единственное, что выявила диагностика - это необходимость замены пары опор КПП. Могут ли опоры быть причиной этих косяков - не знаю :?: маловероятно.
P.S.2: не знаю как тебе - мне всё вышеперечисленное серьёзных неудобств не доставляет, т.к. проявляется очень редко и, что самое важное - не прогрессирует :) Пока :D
Re: Ссцепление , проблема или нет
Добавлено: 12 янв 2007, 00:43
DarkTom
Jack писал(а):При отпускании (достаточно резком) сцепления наблюдается как будто удар где то (может сзади) , если делать все очень плавно то ничего нет
На полном удар тоже есть?
Jack писал(а):В похожей теме кто то педпологал что могли сцепление не правельно поставить
Вряд-ли :)
Jack писал(а):Иногда запах в салоне какой то противный появляется , но точно не могу сказать когда именно он появляется и при каких обстоятельствах. Иногда первую как то трудно включить , после повторного выжимания сцепления все нормально(может просто не до конца выжимаю?)
А корзину меняли?
Jack писал(а):Иногда (на холодную) при переключении с 1 на 2 где то под рукояткой мкпп чувствуются какие то ударчики (как будто об какую то шестеренку что то ударяется) а потом втыкается и все ОКЕЙ .
Недовыжим, синхронизатор не дает воткнуться, масло густое...
Jack писал(а):5 - на что это похоже ?
Из популярных косяков сцепления-коробки на Спортах:
- конченая корзина :), на вторую замену диска надо менять;
- перегретый растрескавшийся маховик;
- диск сцепления от второй паджеры :);
- развалившийся опорный подшипник в маховике;
- кончающийся подшипник первичного вала КПП, кстати на машинах после 2003 года с этим совсем плохо стало;
- непрокаченный привод сцепления.
Добавлено: 12 янв 2007, 20:29
evgengord
У меня на полном тоже бывает.
А корзину меняли?
Менял корзину, диск, выжимной - но всё-равно иногда тяжело/невозможно включить 1-ю.
Недовыжим исключаю, а на счет масла в КПП - залил Ликви Моли 75W90 GL 4/5, но проблема не исчезла, хотя если приложить чуть больше усилия к рычагу, то 2-я втыкается.
Вот прокачку точно не делал. :!:
Кстати у меня до замены был гул при включенном сцеплении, мастера на Ефремова приговорили опорный подшипник, который впоследствии был заменен, но гул остался :(
Поехал в Анкар - там сказали, что менять надо было не опорный подшипник, а первичного вала! Типо это болезнь, как писал DarkTom.
Работу с з/ч оценили что-то около 30 тыс.руб. Пока я не готов к этому =;
Добавлено: 07 мар 2007, 11:57
ruslan
Jack
у меня похожие симптомы (кроме запаха в салоне) раньше спрашивал у знакомых паджероводов - у многих также :?
про удар при резком отпускании педали сцепления где то было сказано что это износ направляющих выжимного подшипника и требует замены картера (толи коробки, толи подшипника) , а стоит он не дёшево, поэтому оттачиваю мастерство - отжимаю как можно плавнее без удара 8)
