перегорает силовой предохранитель 100 ампер
макс26
- Двигатель:: 4d56
добрый день в один день перегорел предохранитель так как его небыло в наличии поставил перемычку временно и ездил на ней дня 4 и сегодня она перегорела.я начал ставить предохранитель а его выбивает как только накидываю клемы на акб .искал информацию в нете написано что он идёт чисто для гены в цепь зарядки, если это правда то почему не работает печка,автозамок, часы, стоп сигнал.подскажите чё делать? заранее спасибо.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: перегорает силовой предохранитель 100 ампер
Что делать? Искать короткое замыкание, 100А предохранители просто так не выгорают, с такими вещами шутки плохи. КЗ может быть либо в самом генераторе, либо в проводах от гены до предохранителя.макс26 писал(а):добрый день в один день перегорел предохранитель так как его небыло в наличии поставил перемычку временно и ездил на ней дня 4 и сегодня она перегорела.я начал ставить предохранитель а его выбивает как только накидываю клемы на акб .искал информацию в нете написано что он идёт чисто для гены в цепь зарядки, если это правда то почему не работает печка,автозамок, часы, стоп сигнал.подскажите чё делать? заранее спасибо.
И предохранитель этот идет не только на гену, но еще как раз на то, что у тебя не работает.
- asferrum
- Двигатель:: разные
скиньте толстый провод с гены(под гайкой который) и проверьте.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
макс26
- Двигатель:: 4d56
причина найдена, толстый провод с генератора протерса и коротил, спасибо за подсказки.
