Трос "подсоса"
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Трос "подсоса"
Сообщение Nickolas »
Здравствуйте,
Отвалилась ручка троса подсоса MR568352. Экзист говорит, что такая запчасть не поставляется.
Не уверен, что получится починить, слишком уж мягкий металл, чтоб нарезанная резьба ну хоть как-то держалась(винт вывалился).
Можно ли купить этот трос, или хотя б ручку новыми или опять на разборку? :(
MPS 2.5D EFI MT 2008
Благодарил (а): 101 раз
Re: Трос "подсоса"
да хоть б от тазика она тупо давит на газ, ты кй хоть раз пользовался??? ;)
Nickolas
Re: Трос "подсоса"
Да, в пробках это незаменимая вещь! Или когда по снегу едешь с постоянной скоростью.
А что, от тазика подойдет? Любая?
Там их море - от "классики", от восьмеры, от уаза, газа итд.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Трос "подсоса"
Сообщение asferrum »
да он вообще не нужен!!!!! ни в пробках,нигде!
при прогреве ,если автомат неисправен-и всё!
если уж "прёт",бери от ТАЗа,но чтоб длиньше был,петлю навернешь под капотом-и в СНЕГААААА С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ!!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
Re: Трос "подсоса"
Сарказм, я понимаю.
Но мне эта хрень очень нравится.
А под капот она и не заходит, только до педали сцепления идет.
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: Трос "подсоса"
Сообщение atenzik »
Nickolas писал(а):Сарказм, я понимаю.
до педали газа
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Трос "подсоса"
Сообщение drcham »
А она как правильно должна работать ? Тросик цепляется за педаль газа ( у меня получается на пределе длины). А дальше её на себя тянуть ? Она никак не фиксируется ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Re: Трос "подсоса"
Вовка, нуна слегка нажать педаль газа и вытянуть трос, без этого порой его трудно вытянуть, на некоторых версиях его нужно крутить но тама ручка другая кругленька :) ход всего пару см
drcham
Re: Трос "подсоса"
Сообщение drcham »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка, нуна слегка нажать педаль газа и вытянуть трос, без этого порой его трудно вытянуть, на некоторых версиях его нужно крутить но тама ручка другая кругленька :) ход всего пару см
Понятно, спасибо. А ручка как-то фиксируется ?
Nickolas
Re: Трос "подсоса"
Да, пардон, до педали газа.
У меня фиксируется, только вот вытянуть нечем:(
Бывает, что и обратно он (тросик) плохо заходит, тогда нужно подцепить педаль газа носком ботинка наверх.
И вообще, сейчас в москве холодно, на хх мотор остывает, тут бы и вытянуть "подсос", а он не работает.
Кстати, а от тазов тросы фиксируются? Или нужный эффект достигается за счет конструкции карбюратора в оригинальной конструкции?
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Re: Трос "подсоса"
Сообщение sohondo »
Я покупал ее на экзисте, 2 недели поставка была, новую, вместе с троссиком. Утром вещь не заменимая пока прогреваешь в гараже.
Re: Трос "подсоса"
Nickolas писал(а):Да, пардон, до педали газа.
Фиксируемые были на Волгах но там карбер был с прорезью в тяге, пока не нажмешь не вытягивался а у нас он просто туго сидит в рубашке винтовой в это смысле лучше :)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Трос "подсоса"
Сообщение vadim82 »
все поставляется, и сам тросик и ручка в отдельности.
в том году покупал...
не скажу что необходимая вещь но порой помогает к своеобразных случаях
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=84D0 ... Mitsubishi ручка
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8500 ... Mitsubishi тросик
9О22818172
Tomcat
Мой автомобиль(и):: Pajero II (3d), Renault Sandero Stepway
Re: Трос "подсоса"
Сообщение Tomcat »
У меня была эта ручка сломана. В грузовом автомагазине купил ручку переключения света от УАЗика - подошла как родная. Цена рублей 50.
Pajero 2, 3-дв, 4D56, EWS 12000, Cooper STT 32
Nickolas
Re: Трос "подсоса"
Спасибо большое,
Но оригинальная ручка уже приехала.
И, заодно, починил старую.
Зато сломал трос :(
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: Трос "подсоса"
Сообщение Слава MPS »
А в пробках как пользуешься подсосом? Чтобы катился чуть быстрее чем на холостых?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Re: Трос "подсоса"
Сообщение major_ »
Скорее всего, чтоб движок зимой не остывал.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Nickolas
Re: Трос "подсоса"
"А в пробках как пользуешься подсосом? Чтобы катился чуть быстрее чем на холостых?"
Да, часто бывает так, что пробка "ползет", но оборотов хх не хватает, чтоб за впереди идущей машиной угнаться.
tarik68
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008г.
Re: Трос "подсоса"
Сообщение tarik68 »
кто может подсказать подойдет ли тросик MB 181322 на pajero sport вместо MR 360185? :*SCRATCH*:
