не горят режимы акпп на приборке,акпп в аварийном режиме
Электрика в Pajero
sergey81
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 99
Сообщение sergey81 »
всем здравствуйте..волей случая стал обладателем монтеро спорт 99г,6G72,акпп...едет только на 3 передаче(+задняя),режимы акпп на приборке не горят,кнопка А/Т MODE тоже молчит,лампы заднего хода не горят в режиме R...лампы в приборке все целые,датчик парк\нейтраль снял,прозванивается согласно мануалу..есть какие нибудь предположения?предохранители все целые..
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: не горят режимы акпп на приборке,акпп в аварийном режиме
Сообщение igor-857 »
sergey81 писал(а):всем здравствуйте..волей случая стал обладателем монтеро спорт 99г,6G72,акпп...едет только на 3 передаче(+задняя),режимы акпп на приборке не горят,кнопка А/Т MODE тоже молчит,лампы заднего хода не горят в режиме R...лампы в приборке все целые,датчик парк\нейтраль снял,прозванивается согласно мануалу..есть какие нибудь предположения?предохранители все целые..
попробуй проверь и побрызгай разьёмы -штекеров на акпп.и проверь все ли пины на штекерах целые.нечего не отгнило!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Модель коробки? Самодиагностику делал?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Благодарил (а): 1028 раз
Наверное что то сломалось :)
sergey81
GeWork писал(а):Модель коробки? Самодиагностику делал?
я предполагаю что В4А51...как же ее сделать,ну самодиагностику то,если лампочки не горят :*DONT_KNOW*: ...я конечно попробывал но что то пошло не так...ну или я затупил...при замыкании на массу 1 пина разьема диагностики у меня сгорел предохранитель под капотом...1 вродебы..освещение салона..
SNOOPER писал(а):Наверное что то сломалось :)
это точно :)
sergey81
да,господа...поставил датчик парк\нейтраль,шевелил все что можно результат ноль...собрался уж к мозгам лезть,тут что то осенило...подал напряжение с акума прямо на 7 предохранитель в салоне(задний ход)и о чудо..все заработало-загорелось..конечно решением проблемы это не назвать,т.к. причина не найдена,подозреваю что велика вероятность повторения проблемы....
а почему мигает лампа полного привода в положении 2Н?в 4Н рычаг переключаешь-горит постоянно,а в 2Н мигает..
Вернуться в «Электрика»
