Итак уже писал ранее об этом но повторюсь. НМПС 2013, 2,5 А/т Турбодизель. Приехал в октябре 2014 из отпуска (2 нед.) был небольшой минус около -5-7 ночью. После 2-х недельного простоя машина не завелась. Вызвал пускозарядку. Завел. Хватило на 2 нед. Опять не завел в такой же минус, а то и меньше. Зарядил АКБ (вспомогательный), т.к. зарядное устройство показало что Основная АКБ в норме а вспом.-разряжен. Опять хватило на 1 нед. Решил что дело в АКБ (вспом.) - купил новую пару недель назад. Вчера выхожу жык жык и все! На улице был максимум -15 и машина простояла всего день без завода. Утечку наверное исключу т.к. сигналки нет, свет всегда отключаю, ничего лишнего не горит не работает. Также отпал вариант с АКБ. В чем дело не понимаю! Двигатель проворачивает раза 2-4 и все начинает пыжится, щелкать. Коллеги подскажите что это может быть, куда бежать? Причем прошлую зиму проблем таких не было, хоть и морозы были градусов 20
HELP!!!!!! Дизель Не заводится в небольшой мороз до -15
Григорий1981
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II, 2.5 AT DI-D
Добрый день коллеги. Заранее прошу администраторов не закрывать тему ибо вопрос мне кажется не стандартный и хочется увидеть мнения людей.
Заранее спасибо!
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: HELP!!!!!! Дизель Не заводится в небольшой мороз до -15
Ничего нового никто не скажет.
1 - или нет зарядки или где то замыкает или контакт плохой по силовым проводам.
2 - неисправен стартер.
Нормальный электрик знает, как с этим справиться.
Григорий1981
Спасибо. Буду иметь ввиду! В любом случае как заведусь то к официалам ее потараню-пусть ковыряются.MAVR64 писал(а):Ничего нового никто не скажет.
А еще вопрос: прикурить ее могу??? Я имею ввиду с учетом возможных Вами озвученных проблем по электрике или стартеру? Ничего там не накернится при прикуривании? Хотя если после пускорарядки ничего не случилось думаю все будет норм
- drozd272
А ты новые АКБ проверял на плотность и т.д.,просто не факт,что новые будут крутить на все 100%,они могли простоять год,а может и более.Я бы сначал АКБ проверки.В общем начинай с них
1.Проверить плотность,должна быть 1.27 во всех банках,возможно одна замкнутая,вот и разряд,в ней плотность будет в разы меньше.
2.перед тем как глушить на ночь машину проверить зарядку,должна быть 14-14.2В
3.с утра проверить напругу на обеих АКБ,не должна отличаться и не ниже 12.6-7В,будет ниже,значит где то утечка идёт.
Проверяй это для начала,дальше видно будет.
Примерно так же было на новом МПСе бензин,проверил плотность....
1.21,а это вообще для тропических стран,где ниже +25С* не опускается,поднял плотность для Сибири 1.29,сейчас крутит и в -30С*
Григорий1981
drozd272 писал(а):А ты новые АКБ проверял на плотность и т.д.,просто не факт,что новые будут крутить на все 100%,они могли простоять год,а может и более.Я бы сначал АКБ проверки.В общем начинай с них
Примерно так же было на новом МПСе бензин,проверил плотность....1.21,а это вообще для тропических стран,где ниже +25С* не опускается,поднял плотность для Сибири 1.29,сейчас крутит и в -30С*
Да, про плотность в курсе. В техпаспорте нового АКБ заявлено 1,28 в заводском если честно не проверял, но как я уже выше писал на момент его зарядки устройство выдало его полный заряд.
Все равно Спасибо большое. Все мнения хороши-в итоге сложится одно верное!
- drozd272
Купи ореометр за 100-150р. и замерь плотность ,так сказать избавиться от одной причины на 100%,вдруг всё же банка коротит,вот и утечка тока идёт,саморазряд.
Далее смотри зарядку,если в этих случая всё окей,то всё же надо проверить машину на утечку,не должно привышать 0.25Ма.Я так понял ты закрываешь машину с ключа дистанционно.Что то сам подключал,музыку и т.д.?
Григорий1981
Ореометр куплю. ничего сам не подключал. как забрал машину так и есть, все штатное. установил только секретку у частного мастера, но он Гуру в этом деле и к нему вопросов нет и к системе тоже. Машину закрываю с ключа дистанционно!drozd272 писал(а):Купи ореометр за 100-150р. и замерь плотность ,так сказать избавиться от одной причины на 100%,вдруг всё же банка коротит,вот и утечка тока идёт,саморазряд.
- drozd272
Как проверишь...отпиши результат каков.
Григорий1981
Хорошо. Спасибо.drozd272 писал(а):Как проверишь...отпиши результат каков.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Такая же "шляпа" у товарища на П4 (3,2). В мороз не заводится, когда тепло с пол тычка и норм (т.е. с мороза в гараж откатил, она постояла, завелась, на мороз выезжаешь и ок), а если заглушить и оставить на морозе то через час ее прихватывает и потом не заводится, крутит стартером и все. Проверили напряжение, свечи, все в норме, грешили на тнвд но вроде ок, короче ждем знатока после 12.01. Если найдут проблему, отпишу!
Chupakabra
Для Alex ZZ:
Для очистки совести проверь силовой предохранитель на аккумуляторе.
Последний раз редактировалось Chupakabra 08 янв 2015, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Кислотные аккумуляторы замерзшие до -18 зарядку берут плохо или совсем не берут.
Проверить ток на утечки на выключенной машине(отсоединить по одной клемме с батарей в разрыв поставить прибор. ток у меня с сигналки 0.07А )
Усилитель парктроник и тд есть ? Я накосячил как то с усилителем плюс на включение с замка должен идти.
Еще отцепите одну батарею и померте напряжение на отцепленной и на второй Может выявится такой результат что у отцепленной батареи напряжение меньше че у оставшейся под нагрузкой- это означает что тестируемой батареи капец и она является нагрузкой а не источником.
Последний совет откидывайте на ночь одну из батарей часто срабатывало.Таскать ее в тепло на ночь советовать не буду -в конце концов зафигарите провода. Кстати да! прочистите контакты клемм как то батарея летом видать кипела и машина завелась после того как пошеркал напильником клеммы
Не скидывайте со счетов херовое топливо типа зимнее но не совсем. на нормальное топливо с полтыка заводится.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Извиняюсь, что вклиниваюсь к ТС. Может кто подскажет, можно ли несколько раз свеччи прогреть? Тяжело заводиться в -17, прходиться стартером маслать секунд 30. Если выключить зажигание и включить, то лампа свечей не загорается. Может что не так делаю? Солярка с ТДА разбавлена.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А у меня загорается. Может звжигание не до конца выключаешь?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Что такое зарядное устройство показало, что основной аккумулятор в норме а второй нет это показатель весьма условный. Что там за зарядное устройство, что оно измеряет и по каким показателям определяет в норме аккум или нет, нам сие неизвестно. Я понимаю если взять акум замерить напряжение обычным мультиметром, оно без нагрузки должно быть порядка 12.7-12-8В, вот это норма. Если меньше, взять его в тепло и в тепле зарядить током 6А до хорошо визуально видимого выделения пузырей, напряжение при этом в зависимости от типа зарядного устройства и типа самого аккума может подняться и выше 15В. По этому сразу после зарядки мерить напругу бесссмысленно. Пару часов выдержать после зарядки и тогда померять, опять же у нормального аккума должно быть 12,7-12,8 В, вот это уже какой ни какой показатель, далеее замерить плотность ( то что написано в сопролводительной бумажке зачастую может оказаться липой), должно быть 1.27-1.28, ну на крайняк 1.26. Дальше опять же возможны варианты, у аккума может быть саморазряд из-за внутренних утечек, а может утечка всё же на борту автомобиля. Сперва это всё нужно проверить, а потом уже стартер и гену беспокоить, ну и надёжность всех контактов в силовых проводах, как по затяжке, так и чтобы не окислены были..
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Сегодня ради эксперимента ходил смотреть. Вкл подождал, погасла. Выкл вкл - не горит. Выкл, вытащил ключ, вставил вкл - не горит. Выкл, вытащил ключ, подождал 10 сек, втавил вкл - не горит. Реле не щелкает. холода спали, завелся не маслая.sn1 писал(а):А у меня загорается. Может звжигание не до конца выключаешь?
Должно загораться при каждом включении зажигания на холодном двигателе.MrBullyDouzer писал(а):Сегодня ради эксперимента ходил смотреть. Вкл подождал, погасла. Выкл вкл - не горит. Выкл, вытащил ключ, вставил вкл - не горит. Выкл, вытащил ключ, подождал 10 сек, втавил вкл - не горит. Реле не щелкает. холода спали, завелся не маслая.sn1 писал(а):А у меня загорается. Может звжигание не до конца выключаешь?
В инструкции пользователя даже написано: При низкой температуре воздуха проведите процедуру подогрева дважды. Стр 4-19.
ПС С Ёжиком может что нашили?
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Либо двигатель не холодный либо датчик пез...т ....
Кстати датчик темпиратуры это нечто в крещенские -22 температура за бортом была показана компьютером -6.
В морозы обычно делаю 3 раза прокаливание свечей и на 4 запускаю дрыгатель...
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Григорий1981
Уважаемый "drozd272" и все остальные, хочется выразить ВАМ всем большую благодарность за то что приняли участие и не остались равнодушными к проблеме.drozd272 писал(а):Как проверишь...отпиши результат каков.
Итак что же выяснилось у ОД.
Выяснилось что был в хламину мертв, мертвее мертвого, с разлагающимися пластинами, основной АКБ.
Соответственно диагноз - замена! Случай как вы понимаете по прошествии 6 мес. с момента покупки - не гарантийный.
АКБ заменил, теперь все ОК. Теперь у меня ДВА НОВЫХ АКБ на годовалой машине))))
Представительство МИТСУ в России весьма сожалеют что я так влип, но к сожалению со спец запчастью к которой они не имеют никакого отношения, увы, они ничего поделать не могут. В общем целуют в щёчку))) покупайте НАДЕЖНЫЕ авто от МИТСУ и прочее))))
Поскольку мне с трудом верится, в то что 2 аккумулятора установленные на НОВЫЙ автомобоиль через 1 ГОД могут сдохнуть как будто им лет 7-8 просто делаю два вывода:
1. Хорошие, установленные АКБ, были тупо украдены дилером - ТЦ "КУНЦЕВО" (г. Москва, МКАД 56 км (внешняя сторона), ул. Горбунова, д. 14) - на 80% в этом уверен
2. На заводе в Тае ставят шлак который закупили сверх нужд и срок годности которого уже истек.
В любом случае ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ МИТСУБИСИ В РОССИИ и на эти факты и на Вас н а с р а т ь с высокой колокольни. Решайте сами свои проблемы)
В общем как то так!
Всех благодарю.
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Так решаем. А за отношение воздастся сполна: (журнал ЗР, февраль 2015)Григорий1981 писал(а):В любом случае ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ МИТСУБИСИ В РОССИИ и на эти факты и на Вас н а с р а т ь с высокой колокольни. Решайте сами свои проблемы)
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
