Шестерня коленвала нужна помощь
Добавлено: 30 дек 2014, 02:42
Rule
Народ помогите разгильдяю.
Когда разбирал двигатель, то сколол зуб шестерни коленвала, которую потом благополучно запустил в космос.
На замену купил фебест. Как оказалось фебест идет без метки.
В общем нужна фотка шестерни с меткой (желательно чтобы понятно было где она по сравнению с местом под шпонку)
Либо подтвердите что на рисунке в мануале так и есть...
хочу все таки завтра закончить эпопею с ремонтом...
Re: Шестерня коленвала нужна помощь
Добавлено: 30 дек 2014, 07:14
Unklown
если впуск снят, воткни электрод в свечное отверстие, по нему найди ВМТ.
точнее не бывает
Добавлено: 30 дек 2014, 08:18
dr.motor
Это не точно
Точно есть метки на шкиву приводных ремней
Добавлено: 30 дек 2014, 09:02
Unklown
dr.motor писал(а):Это не точно
чтоб ставить по меткам надо смотреть как на картинке. Соосно КВ. Это позможно только на снятом моторе.
Ты сможешь так глянуть?? Приходица смотреть сверху иль снизу.
Я оч редко попадаю в ВМТ по метке.
Проверка электродом кажет то недокрутил, то перекрутил((
про шкив смешно, да
Добавлено: 30 дек 2014, 12:03
Rule
Всем спасибо.
Фотку нашел. И да, в мануае точно указана метка по отношению к шпоночному пазу...
Добавлено: 30 дек 2014, 13:11
Метка на диске, а не на шестерне.
Добавлено: 30 дек 2014, 13:52
Rule
:=-O: Дядя Саша, я знаю, что вы большооой специалист в этих вопросах, но зачем так шаблон разрывать то?
Добавлено: 30 дек 2014, 13:58
Да ладно шаблон.
Зато время не зря наверное потратил. :)
Добавлено: 30 дек 2014, 20:59
dr.motor
про шкив смешно, да
Чудесное изобретение - зеркало
Добавлено: 02 янв 2015, 17:43
Unklown
dr.motor писал(а): Чудесное изобретение - зеркало
маладэс, вывернулся. ::-D:
однако щупом в 100 раз точнее :8-):
Добавлено: 03 янв 2015, 01:34
dr.motor
да нет, метки всеж точнее
