Ошибка Р0156
Добавлено: 30 дек 2014, 08:38
bumer76
Загорелся чек, мультиком прочитал 0156- чего то с лямда зондом. Расход вроде в норме- 17л.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 30 дек 2014, 09:07
Pushkin
Поменяй верхнюю левую лямбду и радуйся.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 30 дек 2014, 13:02
bumer76
А номерок можно, и где искать на двиге
И на что влияет если его пока не менять?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 01 янв 2015, 23:00
bumer76
Можно ли поставить универсальный BOSCH 0 258 986 507?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 01 янв 2015, 23:19
Pushkin
Влияет на расход топлива.
Искать на левом выпускном коллекторе ( по ходу движения ).
Можно BOSCH 0 258 986 537, можно газелевский.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 01 янв 2015, 23:22
bumer76
а газелевский какой ? И надо ли чего нить перепаивать?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 01 янв 2015, 23:28
Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 01 янв 2015, 23:41
bumer76
BOSCH 0 258 986 537 екзист и автодок пишет нет таких, может такой надо 0 258 006 537
и верхний это который перед катом стоит?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 07:52
Pushkin
bumer76 писал(а):BOSCH 0 258 986 537 екзист и автодок пишет нет таких, может такой надо 0 258 006 537
Всего то не упомнишь ::-[: , да, всё верно, перед катом.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 10:13
bumer76
а автодок выдает замену этому бошу- NGK 1628. На рисунке уже с разьемом- это так и есть или надо паять все равно будет?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 12:40
Pushkin
bumer76 писал(а):а автодок выдает замену этому бошу- NGK 1628. На рисунке уже с разьемом- это так и есть или надо паять все равно будет?
Паять нельзя, скрутка или разъём специальный в комплекте должен быть.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 13:12
bumer76
это я уже прочитал) т.е. можно и бош и нгк? как я понял они идут на лады?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 13:31
dvm99
Первую лямбду (ДК) можно менять на любые бошевские... Самый дешёвый - БОШ ....133 .
Единственное каверзное место- разъём.
Покупаешь разъём от десятки в любом близжайшем магазине, меняешь разъём на него и ездиешь с ним сто лет.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 13:54
bumer76
а что с разьемом может быть?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 15:13
Pushkin
bumer76 писал(а):а что с разьемом может быть?
Разные они, на Бошевском другой.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 02 янв 2015, 15:20
bumer76
вообщем подведем итог) покупаем либо бош 0 258 006 537 (разьем менять) либо NGK 1628 (разьем ?). Я так понимаю эти датчики мождно купить в магазине з/частей ваз, газ?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 03 янв 2015, 12:01
bumer76
Купил бош 537. Он идет с фишкой. Я так понимаю ее отрезаем и прикручиваем родную?
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 03 янв 2015, 12:34
Pushkin
bumer76 писал(а):Купил бош 537. Он идет с фишкой. Я так понимаю ее отрезаем и прикручиваем родную?
Провода не перепутай. Схема в ссылке которую я дал выше.
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 03 янв 2015, 12:56
bumer76
А если к этому ЛЗ докупить ответную фишку? Чтоб без скруток
Re: Ошибка Р0156
Добавлено: 03 янв 2015, 14:20
Pushkin
Не найдешь. Правильная скрутка и термоусадка с изолентой.
И вообще, внедряй уже ::-D:
