вибрация при включении 4Н
Mitsubishi Pajero/Montero III
alex.b.
Сообщение alex.b. »
при включении 4Н и начале движения ощущается вибрация в основном где-то слева. Причём это происходит только при наборе скорости, а чуть педаль газа отпустишь- вибрация прекращается. При езде накатом вибрации тоже нет. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: вибрация при включении 4Н
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Кардан передний бы пощупать
alex.b.
Сообщение alex.b. »
крестовина поменяна на переднем кардане, а что в нём ещё можно посмотреть, если в кардане конечно дело?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Шрус на другом конце,возле раздатки.Состояние пыльника,радиальный люфт
VasiliiK
Двигатель:: 6G75 218 л.сил
Мой автомобиль(и):: Montero III 2005
Сообщение VasiliiK »
Похоже передний кардан слабое место
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Сообщение azbza »
Почти наверняка кардан под замену из-за ШРУСа в кардане. В сервисе смотреть надо.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
