Не подключается передок
Mitsubishi Pajero/Montero III
Bankok 21 rus
Мой автомобиль(и):: Mitsubusi Pajero 3
Сообщение Bankok 21 rus »
Всем привет. Братья, помогите разобраться. Pajero 3. Запускаю двигатель и индикаторы подключения привода. гаснут. и перед и зад. Передок соответственно не подключается. Подскажите кто знает. СПС заранее
Последний раз редактировалось Bankok 21 rus 06 янв 2015, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Не подключается передок
Сообщение pashka- »
ТЕБЕ В FAQ по PIII
Bankok 21 rus
Я новичек. Ссылку скинь если не затруднит??? спасибо
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265 А если при включенном зажигании селектор РК подраконить-раздатка жужжит?
Bankok 21 rus
нет. вообще никаких эвуков. тишина гробовая
Bankok 21 rus
дня 3 назад заводил с включеным задком, горели индикатоы заднего привода, включаю передок и гаснут,передок не подключается соответсвенно, сейчас вообще гаснет все через 2 сек после заводки, работает только задок.
Bankok 21 rus
Ага. вот сейчас услышал. жужжание. Включаю передок, моргает, все гаснет. и жужжит на ходу
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Моторчик раздатки на ходу слышно?Тут посмотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48748,есть твои симптомы,пропадание индикации
Bankok 21 rus
неа. этот звук прям с самой раздатки. Когда индикатор аварийного режима загорается, то звук пропадает.когда загорается,то начинает шуметь. Мистика какя то...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Так загорается, или загорается?
Дед Василь
Bankok 21 rus
еду мигает аварийный режим,колеса не горят зеленым, без шумов. Глушу завожу по новой, горит задний мост , трогаюсь, еду, включаю передок, моргает передний мост(пытается включиться), гаснет (передок) появляется шум,через некоторое отключается все индикаторы колес (но аварийный режим загорается) и шум пропадает
Bankok 21 rus
как будто пытается включится, но не может, по ощущениям. этот шум пропадает вместе с толчком. т.е. еду жужжу и БАЦ толчок и шум пропадает
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
Датчики раздатки или датчик переднего моста!
PS - Ты объясняешь не понятно как еле понял что тебе надо!(тыц бац и ничего не горит)
Bankok 21 rus
спасибо Братцы
Bankok 21 rus
какую трубку нужно снять что бы прверить . синюю или желтую?
Topaz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Topaz »
xoxa1983 писал(а):Датчики раздатки или датчик переднего моста!
::-D: Полностью согласен, виноваты датчики. Надобно на диагностику, пусть "опрашивают" раздатку. Тоже была такая байда, выяснилось, что датчик на переднем редукторе не дышит. Сняли его, промыли, прозвонили.... Толка ноль! Поехал, заказал новый. За время ожидания, проблема так больше и не обозначила себя, видимо помогла промывка :*PARDON*: Так и откатал ещё 2 года, а датчик отдал новому хозяину ласточки. Тогда ещё не знал, что Падж4, мало чем от П3 отличается ::-D:
