Не подключается передок
Добавлено: 05 янв 2015, 21:34
Bankok 21 rus
Всем привет. Братья, помогите разобраться. Pajero 3. Запускаю двигатель и индикаторы подключения привода. гаснут. и перед и зад. Передок соответственно не подключается. Подскажите кто знает. СПС заранее
Re: Не подключается передок
Добавлено: 06 янв 2015, 07:27
pashka-
ТЕБЕ В FAQ по PIII
Добавлено: 06 янв 2015, 09:29
Bankok 21 rus
Я новичек. Ссылку скинь если не затруднит??? спасибо
Добавлено: 06 янв 2015, 09:37
ДМИТРИЙ 618
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265 А если при включенном зажигании селектор РК подраконить-раздатка жужжит?
Добавлено: 06 янв 2015, 21:32
Bankok 21 rus
нет. вообще никаких эвуков. тишина гробовая
Добавлено: 06 янв 2015, 21:58
Bankok 21 rus
дня 3 назад заводил с включеным задком, горели индикатоы заднего привода, включаю передок и гаснут,передок не подключается соответсвенно, сейчас вообще гаснет все через 2 сек после заводки, работает только задок.
Добавлено: 10 янв 2015, 16:29
Bankok 21 rus
Ага. вот сейчас услышал. жужжание. Включаю передок, моргает, все гаснет. и жужжит на ходу
Добавлено: 10 янв 2015, 21:22
ДМИТРИЙ 618
Моторчик раздатки на ходу слышно?Тут посмотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48748,есть твои симптомы,пропадание индикации
Добавлено: 11 янв 2015, 11:58
Bankok 21 rus
неа. этот звук прям с самой раздатки. Когда индикатор аварийного режима загорается, то звук пропадает.когда загорается,то начинает шуметь. Мистика какя то...
Добавлено: 11 янв 2015, 12:41
HiTEX
Так загорается, или загорается?
Добавлено: 11 янв 2015, 13:05
Bankok 21 rus
еду мигает аварийный режим,колеса не горят зеленым, без шумов. Глушу завожу по новой, горит задний мост , трогаюсь, еду, включаю передок, моргает передний мост(пытается включиться), гаснет (передок) появляется шум,через некоторое отключается все индикаторы колес (но аварийный режим загорается) и шум пропадает
Добавлено: 11 янв 2015, 13:07
Bankok 21 rus
как будто пытается включится, но не может, по ощущениям. этот шум пропадает вместе с толчком. т.е. еду жужжу и БАЦ толчок и шум пропадает
Добавлено: 11 янв 2015, 17:04
xoxa1983
Датчики раздатки или датчик переднего моста!
PS - Ты объясняешь не понятно как еле понял что тебе надо!(тыц бац и ничего не горит)
Добавлено: 11 янв 2015, 18:08
Bankok 21 rus
спасибо Братцы
Добавлено: 12 янв 2015, 19:02
Bankok 21 rus
какую трубку нужно снять что бы прверить . синюю или желтую?
Добавлено: 17 янв 2015, 08:52
Topaz
xoxa1983 писал(а):Датчики раздатки или датчик переднего моста!
::-D: Полностью согласен, виноваты датчики. Надобно на диагностику, пусть "опрашивают" раздатку. Тоже была такая байда, выяснилось, что датчик на переднем редукторе не дышит. Сняли его, промыли, прозвонили.... Толка ноль! Поехал, заказал новый. За время ожидания, проблема так больше и не обозначила себя, видимо помогла промывка :*PARDON*: Так и откатал ещё 2 года, а датчик отдал новому хозяину ласточки. Тогда ещё не знал, что Падж4, мало чем от П3 отличается ::-D:
