Всем доброго времени суток! С наступившим Новым годом!
Немного о машине, паджеро 4, г.в. 2009, дизель, объем 3,2.
Проблема: на улице - 17С, заправился на ТНК (почти всегда заправляюсь там), проехал примерно 50 км, на скорости около 100 км при ускорении загорелся знак "прогрев свеч накаливания" и мигает, сразу пропала мощность, но двигатель не заглох, обороты набирает, но не едет, "чек" не загорелся. Встал на обочине. Двигатель не заглушил, знак прогрев свеч мигает. Примерно через 5 минут заглушил двигатель и опять завел. Двигатель заработал, знак потух. Проехал около 150 км на разных режимах, т.е. и ускорялся до 120 км\ч. Все работает. Знатоки, подскажите, что это могло быть и чего в дальнейшем ожидать.
Спасибо
при движении загорелся накал форсунок
Alexandr811
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero lV
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: при движении загорелся накал форсунок
громе того что подмёрзла солярка больше быть нечего не может.!!!бывало такое!!!да и фильтр не мешало бы поменятьAlexandr811 писал(а):Всем доброго времени суток! С наступившим Новым годом!
Спасибо
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- LugTerr
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Дизель
Один в один ситуация была как у топикстартера. И тоже с азс ТНК.
Сейчас вообще машина не заводится, даже в тепле. Завтра потащу машину к Dizel Man (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... file&u=561)/ говорит что плохая саляра, бак мыть, топливную смотреть...
- dronishe
- Двигатель:: 3.2 disel
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3drs
Было ровно то же самое и тоже после заправки ТНК. Я после повторного завода проехал 70км, после этого знак начал загораться раз в 20 минут.Alexandr811 писал(а):Всем доброго времени суток! С наступившим Новым годом!
Спасибо
Замена топливного фильтра помогла.
Кстати, если ехать до фильтра еще далеко (в моем случае это было 250км), то спасает езда на круиз-контроле - лампочка загорается, на газ не реагирует, но продолжает ехать с заданной скоростью. Ускорение, если надо - с кнопок на руле!
