Горит красная лампа(когда включен ручник)
Ustin1
- Двигатель:: бензиновый 2.4
- Мой автомобиль(и):: Outlander XL
Добрый день. Помогите советом. При снижении температуры воздуха на улице стала загораться красная лампа (которая горит при включенном ручнике). Через некоторое время, примерно через минут тридцать после начала движения, лампочка гасла. Однако, при более сильном морозе (ниже 20 градусов) продолжает гореть постоянно. В мануале написано - "низкая температура тормозной жидкости". Подскажите, плз, что делать в такой ситуации - ехать на сервис, или это нормально для этого автомобиля? Когда температура воздуха около нуля или выше - лампа не горит... Автомобиль Паджеро 4, 2012 года выпуска.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Горит красная лампа(когда включен ручник)
Долить жидкости грам 50. Физика-5класс.
При низкой температуре объем жидкости меньше. Срабатывает датчик уровня.
Евгений
Евгений
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Износились тормозные колодки. Вот уровень и упал и находится как раз чуть ниже порога срабатывания датчика. Если сможет тормозуха разогрется и расширится, то лампа тухнет. Если не сможет, то лампа горит.
Все это справедливо, если изначально уровень был в норме и нет подтеков тормозухи.
