Чем посоветуете обработать замок в гараже?
Модератор: Romik
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Промерзает гад!
Перепробовал уже все, что было под рукой - ВДшку, литиевую смазку, силикон, молибденовую смазку, смазку для цепей мотоцикла, моторное масло, тормозуху...
Из-за перепада температур (внутри гаража всегда +5+7) замки покрываются толстенным слоем инея, в результате каждое открывание гаража - натуральная битва.
На настоящий момент удачнее всего тормозуха - за счет высокой гигроскопичности впитывает влагу, не давая инею оседать на металле. Но надо каждый день мазать, а в гараже я так часто не бываю. Мотосмазка тоже ок, пока мороз не сильный - замки покрыты инеем, но открываются. После -15 замерзает.
Может кто сталкивался и сумел победить эту такую проблему?
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Чем посоветуете обработать замок в гараже?
А спец мазку водостойкую для петлей и замков не пробовали ? Все описываемые Вами смываются водой и для этого случая не подходят.
http://lm-shop.ru/index.php?action=cata ... gue_id=313
или это http://www.lm-shop.ru/index.php?action= ... ike_name=1
вторым раньше смазывал замок навесной на даче.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Поддержу Пузотерку
Попробуй с внутренней стороны на замок присобачить пенопластовую коробку, типа изолируешь замок от тепла. У меня коробка от телефона, держится с помощью резиновой полоски от камеры, прикрученной к двери саморезами. Легко снимается. Брызгаю замок ВД-40 и замочную дырку затыкаю снаружи тряпицей, смоченной в ВД. Нормально! А раньше тоже мучался.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Я ВД шкой и замки и шарниры обильно смачиваю.
- Iksy
Вот спасибо! Раньше на такие штуки внимания не обращал - теперь посмотрю в магазине повнимательнее!drcham писал(а):А спец мазку водостойкую для петлей и замков не пробовали ? Все описываемые Вами смываются водой и для этого случая не подходят.
- evg_simakhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Тоже поддерживаю Пузотерку!!!Iksy писал(а):Вот спасибо! Раньше на такие штуки внимания не обращал - теперь посмотрю в магазине повнимательнее!drcham писал(а):А спец мазку водостойкую для петлей и замков не пробовали ? Все описываемые Вами смываются водой и для этого случая не подходят.
Если обмерзает, значит внутри теплее, и влажность большая.
Вытяжная вентиляция есть? Очень советую, температура зимой будет ниже, но и меньше шансов задохнуться...
О себе: Теплоизоляции нет, ВЭДэшками замок не балую, обычное масло.
Гараж на первом этаже + погреб... Пока не было вытяжки (канализационная пластиковая труба выше второго этажа гаражей) на воротах зимой был иней (внутри естств). И летом суше стало.
- Iksy
Вытяжка есть. И из самого бокса и из подвала отдельно.
Проблема в разнице температур внутри и снаружи (гараж отапливаемый).
Замок и так теплоизолирован - он вварен в калитку, которая выложена пенопластом и обшита оргалитом.
- saper31
С калиткой понятно. А замок изолирован? Или как ты тогда видишь, что он покрыт толстенным слоем инея?Iksy писал(а):Замок и так теплоизолирован - он вварен в калитку, которая выложена пенопластом и обшита оргалитом.
- Iksy
Так сами штыри, выходящие из замка я вижу. Плюс я вижу, что отверстие, куда вставляется ключ, все промерзшее. Его зачастую приходится пробивать ключем.
- saper31
Так писал-же:Iksy писал(а):Так сами штыри, выходящие из замка я вижу. Плюс я вижу, что отверстие, куда вставляется ключ, все промерзшее. Его зачастую приходится пробивать ключем.
saper31 писал(а): замочную дырку затыкаю снаружи тряпицей, смоченной в ВД
- Iksy
Ну так и я затыкаю, только не тряпкой, потому что она примерзнет и вообще в гараж не попаду.
У меня сделаны пластиковые крышки за них, с уплотнителями из автомобильной теплоизоляции. И один черт промерзают.
Вот сегодня в гараже был, пока на улице плюс, более-менее легко гараж открылся. Залил все места, до которых смог добраться, смазкой LM. Посмотрим через недельку, что получится.
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Мой опыт говорит - одноразово победить невозможно. Для борьбы с инеем и примерзанием хорошо показал керосин( авиационный или осветительный). Каждый день мазать не надо, но пролить замки при каждом посещении желательно. Бываю в гараже редко, но открываю всегда. Иней никуда не девается, но он в виде незамерзающей каши. При очередном посещении всё это смываю керосином - и до следующего визита.Iksy писал(а):Промерзает гад!
леонардо
- Двигатель:: 6G75 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
я на фуре замки на ящиках графиткой набиваю и горя не знаю есть один минус ключ будет грязный а в остальном без проблем
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
была уже такая тема
советовали маслом от Шпрот поливать ,которое после гаражной закуски остается
- Chumahod
+1!пузотерка писал(а):замок теплоизолируй изнутри.
У себя в гараже так сделал, сразу когда ворота утеплял. Утепление пенофол 20-ка фольгированный + алюм. скотч. В мороз изнутри на воротах иней есть местами, с замком проблем нет!
- Feuer_rus
- Двигатель:: 6G74, 3.5l, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000г. XLS ltd.
Навесной замок после оттепелей замерзал, да так, что чеку только пассатижами вытащить можно было. И примерзал даже после открытия-закрытия в холод. Взял, и промочил его старой ATF'кой, и бед не знаю)
Мы не ищем легких путей, мы путей принципиально не ищем.
DeLavar
- Двигатель:: Дизель
Знакомый посоветовал поливать замок гаража при каждом посещении "тосолом".
Я так и сделал. Проблем с открыванием не стало. Но поливать нужно обильно, фактически смывая наледь.
Гараж позднее продал, так вообще никаких проблем.)))
