Передний мост паджеро 2
ДиМоН из Владимира
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение ДиМоН из Владимира »
Всем привет!!!Народ подскажите пожалуйста.
у меня загудел передний мост,я его скинул,нашел другой количество зубьев на планетарке 37Х10 такое же как у меня было.Но вид планетарки моей стоявшей от новой купленой в том что мои звездочки меньшего диаметра чем на купленом.подойдет он мне или нет?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Передний мост паджеро 2
Не совсем ясен вопрос ;) может мосты разные( по размеру) они бывают 7 и 8 и шруса к ним тож разные по диаметру и количеству шлицов :) и тему вы создали не в той ветке ( эта ветка о моторах ::-D: )
ДиМоН из Владимира
количество зубьев на планетарке одинаковое но размер шестеренок разный и размер одного шруза тоже больше чем у меня стоял .вопрос подойдёт такой мост вместо моего или нет?
с заранее извиняюсь что не в той ветке пишу интернет для меня пока тёмный лес
Alex_LAN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Alex_LAN »
Нету в переднем редукторе планетарки. Есть главная пара. Если количество зубцов на большой и на маленькой шестернях совпадают с вашими,то ставить можно. Только, что делать со шрусами?...
PajeroII 4D56 V14V
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
ставь главную пару в свой редуктор и свои шруза.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
Андрей196840 писал(а):ставь главную пару в свой редуктор и свои шруза.
такма не получиться ;) потому как мосты разные( донор больше) ему нужно тогда искать левый привод от 2.8 или 3.5, правый прикручивается ему пох :)
ДиМоН из Владимира писал(а):количество зубьев на планетарке одинаковое но размер шестеренок разный и размер одного шруза тоже больше чем у меня стоял .вопрос подойдёт такой мост вместо моего или нет?
ищи левый привод от 2.8 или 3.5 и ставь . можешь найти внутренний и перебрать шрус :)
