Центральный замок.
Электрика в Pajero
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Центральный замок.
Сообщение MaGennaD »
Проблемма такая ,от сигналки закрываются все двери кроме водительской.
Хотя если закрываю ключом на водительской двери или кнопкой блокировки
всё закрывает нормально, что может быть,неужели не поступает питание на левый
активатор или как он правильно называется не знаю :*DONT_KNOW*: ,или он сгорел.
Почему тогда ключом закрывается? :*SCRATCH*: :%):
Хотя когда летом разбирал дверь то обнаружил что стоит вот такой замок
и свободный штекер который там не куда воткнуть.
Хотя родной тоже стоит.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Центральный замок.
Сообщение flamer »
На первой фотке -колхоз.Возможно не нашли куда подключить сигналку,поставили дополнительный привод на дверь.Раз от ключа,кнопки работает родной привод живой.Необходимо переключить концы с сигналки.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
flamer писал(а):На первой фотке -колхоз.Возможно не нашли куда подключить сигналку,поставили дополнительный привод на дверь.Раз от ключа,кнопки работает родной привод живой.Необходимо переключить концы с сигналки.
Я тоже так думал ,когда сигналку ставил ,провода перекидывал, результат один.
Колхозный привод не куда не подключен, концы просто болтаются.
С правой стороны ключом и кнопкой закрывает и открывает все двери кроме передней левой.
Так что как видите сигналка по моему не причём.
flamer
Сообщение flamer »
Значит привод слева сдох или были варианты, ставили на левую сторону только управление замками,хотя на конце личинки должен стоять переключатель.А так замени и подключи колхозный привод.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Заменил привод левого замка и всё заработало. :*YAHOO*: :*THUMBS UP*:
Вернуться в «Электрика»
