Запах горелой резины из-под арки заднего левого колеса
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Появляется даже после небольшого пробега. При этом, после прогрева машины на месте запаха нет. Значит, это горят не демпфирующие резинки, удерживающие систему выхлопа, а что-то другое... .Запах чувствуется, если находишься рядом с колесной аркой, но не более чем в метре от нее(видимо, зависит от направления и силы ветра).
Дыма не заметил :-) Визуально, не залезая под машину, ничего не обнаружил, что могло бы вонять так. По вашему мнению, какова причина запаха?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Запах горелой резины из-под арки заднего левого колеса
Сообщение Delika379 »
Химия так воняет. ( которой дороги "поливают" , "сыпят")У меня тоже такой запах. Сначало показалось что масло где то погнало и попадает на выхлоп.( все облазил , нигде ничего. Все отлично ) Потом поговорил у многих воняет.
Евгений
BabyHummer A-328
Delika379 писал(а):Химия так воняет. ( которой дороги "поливают" , "сыпят")У меня тоже такой запах. Сначало показалось что масло где то погнало и попадает на выхлоп.( все облазил , нигде ничего. Все отлично ) Потом поговорил у многих воняет.
Хм..., именно горелой резиной??? :=-O:
С уважением, Андрей
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Да Андрей это именно химия...она или резиной несет или горелым маслом...и у меня так тоже. В Рольф ежедневно приезжает по 8-10 машин с жалобой на запах...
Химия попадает на выхлопную и обгорает :)
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Да Андрей это именно химия...она или резиной несет или горелым маслом...и у меня так тоже. В Рольф ежедневно приезжает по 8-10 машин с жалобой на запах...
Пипец..., коммунальщики жидкой резиной дороги поливают, чтоль? Для лучшего сцепления колес с асфальтом? ::-D:
С уважением, Андрей
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
Тоже недавно заметил, какой-то неприятный запах, думал, что это от моей резины воняет...
