Страница 1 из 5
АКПП ошибка P1783
Добавлено: 12 янв 2015, 21:36
asis
Прошу помощи на паджеро спорт 2.При движений загорелся "джеки чан" и пиктограмма D коробки стала моргать,АКПП стала в аварийный режим.Ошибка от дилеров P1783.Где искать в жгуте или еще где. Или попал на ремонт или замену коробаса? В растройных ч ::'(: увствах.
Re: АКПП ошибка P1783
Добавлено: 12 янв 2015, 21:50
drozd272
И что,так и моргает?
Добавлено: 12 янв 2015, 21:51
Начните с проводки. Хотя ошибка не хорошая. Да и если ещё загорится, прочтите не у дилера.
Добавлено: 12 янв 2015, 21:56
drozd272
P1783 Transmission over temperature condition P1783 Передача за состоянием температуры словил перегрев как я понял
ни чё страшного помоему вся ссылка по ошибкам http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ilit=P0113
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro ... fault.aspx
Добавлено: 12 янв 2015, 22:05
asis
Нет сеичас не моргает.При выключений двигателя и повторном запуске все в исходном как и положенно.но при движений через определенное время все повторяется но джеки чан уже не горит. Ошибку считали и вдругом сервисе тож самое.код ошибки (gear shift 5th incomplete).
Добавлено: 12 янв 2015, 22:17
drozd272 писал(а):P1783 Transmission over temperature condition P1783 Передача за состоянием температуры словил перегрев как я понял
Где ж Вы такой бред берёте...................
Давайте уж договоримся, или с сервис-мануала, или вообще промолчим.
Хоть стандарт ОБД2 и подразумевает единообразие, но в связи с бюрократией ляпов в нём достаточно много.
Как в данном случае.
Посему всегда проверяйте коды по документации производителя.
Добавлено: 12 янв 2015, 22:19
asis писал(а):но при движений через определенное время все повторяется но джеки чан уже не горит. .
Что всё повторяется???? И через какое время или режим движения?
Добавлено: 12 янв 2015, 22:32
asis
После запуска двигателя проезжаю небольшое растояние от 3 до 5 км и опять толчек АКПП и моргает D чек уже не загорается.
Добавлено: 12 янв 2015, 22:50
avega
Начните с контактов датчиков АКПП. В первую очередь датчика скорости выходного вала. Он часто окисляется. Симптомы похожие.
Добавлено: 12 янв 2015, 22:55
asis писал(а):После запуска двигателя проезжаю небольшое растояние от 3 до 5 км и опять толчек АКПП и моргает D чек уже не загорается.
Проверяете контакты, проводку.
Если всё нормально, то скорее всего нужен ремонт.
Но всё же смотрите проводку, очень внимательно.
Буквально на праздниках была Люся с некорректным вращением на 4-ой передаче.
Протёрся провод датчика скорости выходного вала, сигнал не пропадал, но искажался.
Добавлено: 12 янв 2015, 22:56
drozd272
Первая ссылка с нашего форума.....тогда надо удалять такую инфу.
Добавлено: 12 янв 2015, 23:00
drozd272 писал(а):Первая ссылка с нашего форума.....тогда надо удалять такую инфу.
А то сообщение читать с начала пробовали? :)
На форуме встречались
Коды ошибок OBD-2 (частичный перевод)
Добавлено: 13 янв 2015, 07:55
asis
Встал в сервис сейчас начнут искать.А я на работе лишь бы не кривые руки мастеров )))))).А то болячек станет больше.Посмотрел я так с виду ничего нет.все хорошо.Сижу сопли утираю.))))
Добавлено: 13 янв 2015, 08:04
drozd272
Ты главное потом отпиши,что было....
Добавлено: 13 янв 2015, 08:11
asis
Конечно отпишу.Если они мне скажут что и как.
Добавлено: 13 янв 2015, 08:21
asis
SNOOPER я на жгут смотрел там все вроде хорошо сделано.Датчики вот только выпирают.с боков.Хотя про блокировку дифа я также думал.а там проводок внутри оплетки порван был а зрительно все хорошо.Надо эти жгуты все хорошо перемотать и закрепить на хомуты .
Добавлено: 13 янв 2015, 09:54
Жгут нужно раскрывать и каждый проводок ручками проверять.
Добавлено: 13 янв 2015, 11:30
Napic
SNOOPER писал(а):Жгут нужно раскрывать и каждый проводок ручками проверять.
Именно и именно руками! Провод может быть с виду целый, а потянешь его руками на разрыв - так сразу рвется. Сердцевина полугнилая от микроскопической трещины оплетки, которую даже не видно, но в которую попала вода и все там окислила за полгода.
Добавлено: 13 янв 2015, 12:46
asis
Пока сервис молчит.Видно ищут.Официалы вчера говорили что 95 процентов это жгут.
Добавлено: 13 янв 2015, 12:59
Армеец
asis писал(а):Пока сервис молчит.Видно ищут.Официалы вчера говорили что 95 процентов это жгут.
Да наверняка нашли, просто стоит машинка и мотает ихние рабочие моточасы.......
Вам ведь по телефону отвечает приемщик, который не владеет информацией и будет молчать пока ему не скажет мастер сервиса, что готово.
Знаем мы этих ОДэшников.
Я бы доехал и вникнул, оставлять машину у них - грех перед авто. :*YES*:
