Какую защиту днища выбрать?
Добавлено: 13 янв 2015, 17:18
Народ поделитесь опытом какую защиту днища поставить?
АВТОЩИТ
МОТОДОР
RIVAL
думаю поставить так:
- Защита радиатора алюминий 5 мм Мотодор (эстетика) или RIVAL алюминий 4 она еще вроде с боков закрывает и сетка в отверстиях для вентиляции стоит
- Защита картера двигателя сталь 3 мм Автощит или Мотодор
- Защита КПП сталь 3 мм не могу решить у Мотодора вроде больше по площади но крепиться как то сомнительно, а Автощит крепится вроде проще но по площади меньше!
В особое говно лазить пока не планирую поэтому пока ставить защиту раздатки и бензобака не планирую!
Еще вопросик можно защиты разных производителей вместе ставить проблем при установке не возникнет?
АВТОЩИТ
МОТОДОР
RIVAL
