Установка 2DIN медиацентра Kenwood DNX5510 взамен штатного.
Добавлено: 15 янв 2015, 00:22
Долго курил форум, но так и не нашёл ответов на многие вопросы по поводу установки медиацентра Kenwood DNX5510 взамен штатного. Есть неплохая тема "Замена штатной магнитолы (варианты установок)", но она разрослась до чудовищных размеров уже 222 страницы на момент написания этого поста. И к тому же там основное внимание уделяется дорестайлинговой модели Pagero Sport.
Поэтому в этой теме хотелось бы свести все ответы и советы касающиеся только данного автомобиля и ситуации.
На данный момент имеется автомобиль Pagero Sport 2014 модельного года в комплектации Instyle и приобретен медиацентр Kenwood DNX5510. 1-й поход к ОД с целью записаться на время к допщику для замены девайса завершился записью перечня дополнительных деталей которые надо приобрести (у ОД ничего этого нет), а именно:
1.Переходная рамка Mitsubishi/2 DIN
2.Тюльпаны для подключения видео камеры заднего вида.
Указанные позиции были приобретены, но пришлось долго разбираться по поводу переходной рамки, т.к. многие поставщики ещё не знают, какая рамка подходит для этого автомобиля.
2-й заход к ОД с целью производства замены закончился тем, что, оказывается, есть ещё вопрос, который я должен решить, а ОД не может (или не хочет, или и то и другое вместе):
1.Камера заднего вида, установленная в заводской комплектации не может работать с Kenwood DNX5510, да и любой другой стандартной головой из-за несовпадения напряжения питания (6,5-7В вместо стандартных 12). Т.е. надо либо колхозить адаптер напряжения для заводской камеры, либо приобретать стандартную камеру и ставить её вместо родной. Начал искать камеру. Вариантов много, но они предназначены для тех, у кого в штатной комлектации камера не установлена, и предполагают установку на место лампочки освещения номерного знака. Однако, мне хотелось бы поставить новую камеру на место штатной. Как и с рамкой, наткнулся на то, что никто из продавцов ещё не знает какая камера может подойти к рестайлинговой машине.
В общем, прошу совета и помощи по следующим вопросам:
1.Какая модель камеры и какого изготовителя мне подойдёт и где её можно купить? или как адаптировать напряжение питания для штатной камеры?
2.Куда и как лучше установить антенну GPS?
3.Как правильнее и лучше подключить Kenwood DNX5510 к кнопкам управления на руле?
По мере продвижения, обещаю выкладывать фотоотчёты.
Предвижу ещё танцы с бубном при замене штатной карты Garmin на POCCИЯ ТОПО, но это уже другая история, до неё еще дожить надо.
