Страница 1 из 3
можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
Добавлено: 15 янв 2015, 11:14
maximus252
здравствуйте искал гбц на Pajero 2 4M40 и наткнулся на чугунную голову от CANTER возник вопрос возможно её поставить на Pajero ? и есть ли какие плюсы и минусы этой головы ?
Re: можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
Добавлено: 15 янв 2015, 16:30
maximus252
Добавлено: 15 янв 2015, 16:31
maximus252
Добавлено: 15 янв 2015, 20:21
PARTISAN
Эх, когда я был трактористом....только мечтал о таком, в руках не держал, но если есть возможность приобрести, я бы на твоем месте рискнул...даже бы "примерить" не поленился...
Добавлено: 16 янв 2015, 00:08
flamer
Про чугуний:знакомый вскипятил Фронтеру пока дым не пошёл пара уже небыло,апосля остыл долил воды,через сотню поменял на тосол у меня в Волхове,поехал в Лугу,а потом 1500км на север.Кольца поменял и ездит.
Добавлено: 16 янв 2015, 18:15
kir007
А где такую можно приобрести? Я бы взял.
Добавлено: 25 янв 2015, 14:36
Pol@ATOM
А где у кантера стоит датчик температуры? И ещё вопрос - а какова разница в весе? И как этот доп. вес отразится на машине (подушки двигателя и т.д.)
Добавлено: 26 янв 2015, 11:33
maximus252
фото 1
Добавлено: 26 янв 2015, 11:35
maximus252
фото 2
Добавлено: 26 янв 2015, 13:41
MoVinG
Вот человек поставил себе голову чугунную, но пока ещё не заводил двигло. Последим...
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/50141/
Добавлено: 05 апр 2015, 13:17
КДВ
Я сейчас ставлю такую себе вместо автовелтовской треснувшей. Все подходит 1 в 1, кроме датчика температуры,буду либо в голове резьбу резать, либо в патрубке аллюминиевом.
А.. еще шайбы упорные под клапанными пружинами пришлось прошарошить, не лезли чуток по внутреннему диаметру, но это мелочи. Голова досталась чуть кривоватая, с прогибом 0.2мм, шлифовать никто не брался, кроме одной конторы, итоге сняли 0.7 мм, но поверхность идеальная, даже где керамика. Сегодня планирую воткнуть и завести.
Добавлено: 06 апр 2015, 17:26
Neo23
КДВ писал(а):Сегодня планирую воткнуть и завести.
отпишись по результатам плиз.
Добавлено: 06 апр 2015, 20:24
asder
Легко можно поставить, она точно подойдет, думаю без проблем сможете ее поставить на любой вид двигателя, так что ставьте и не имейте проблем никаких.
Добавлено: 07 апр 2015, 01:12
КДВ
Завел не без гемороя, не подошел патрубок алюминиевый, который с датчиками, пришлось одно отверстие разфрезеровать, датчик температуры врезал в башку- просверлил отверстие и нарезал резьбу 16х1.5. А, еще патрубок пришлось подрезать с краю- мешал натяжителю. Вроде завелась, работает мягче и ровнее. Завтра обкатывать поеду и слайды выложу.
Добавлено: 07 апр 2015, 20:38
КДВ
Зазор клапанов на холодном УВЕЛИЧИВАЕТСЯ примерно на 0.05. Где то вычитал, что на холодном зазоры 0.2 впуск и 0.3 выпуск. Так вот это вранье! На горячем все зазоры ушли в минус, следовательно при регулировке имейте в виду. На горячем должно быть 0.25 впуск и 0.35 выпуск, а на холодном 0.3 впуск и 0.4 выпуск.
Добавлено: 08 апр 2015, 13:12
MoVinG
А у товарища с Якутии не пошёл движок с чугунной головой. Давление стало падать после прогрева и лампа загоралась. В итоге заменил его на контрактник.
Добавлено: 08 апр 2015, 13:38
КДВ
MoVinG писал(а):А у товарища с Якутии не пошёл движок с чугунной головой. Давление стало падать после прогрева и лампа загоралась. В итоге заменил его на контрактник.
Может движок убитый был?
Добавлено: 11 апр 2015, 16:41
Pol@ATOM
мне кажется, что дело не в голове от кантера... Ребят, а чугуниевая голова сильно тяжелее родной?
Добавлено: 11 апр 2015, 16:51
PARTISAN
Pol@ATOM писал(а):мне кажется, что дело не в голове от кантера... Ребят, а чугуниевая голова сильно тяжелее родной?
скажу как литейщик,должна быть тяжелей в 2.5 раза
Добавлено: 11 апр 2015, 16:55
Neo23
это примерно под 30 кг.
