Малые обороты на горячую и в положении D
Добавлено: 17 янв 2015, 11:00
Ildar
Pajero 4. Араб. 3литра. 2007 год. Пробег 130000км
Проблема появилась сама по себе. На холостых обороты как положено стоят. Только R или D включаю, вибрация по кузову ощущается , и по прибору диагностики обороты 560-600 держит
Что сделал, поменял свечи, прокладки свечных колодцев. Все прокладки оригинал, клапанных крышек. Впускного. Дроссельную почистил. Прокладку тоже поменял.
Фильтра заменены. Все осталось на том же уровне
К офицалам заезжал. Комп подключили, перебоев нет. Но тоже ломали голову, почему вибрация и обороты занижены
когда включаешь D или R.
В автомате масло поменял. Не помогло.
Re: Малые обороты на горячую и в положении D
Добавлено: 17 янв 2015, 12:07
Delika379
Это его родные обороты. Причины вибрации ищите в подушках раздатки или двигателя.
Добавлено: 17 янв 2015, 17:00
marus
Delika379 писал(а):Это его родные обороты. Причины вибрации ищите в подушках раздатки или двигателя.
+1
Добавлено: 18 янв 2015, 01:02
vector-n
И качество используемого топлива.
Добавлено: 18 янв 2015, 01:45
Delika379
Еще такое бывает после отключения аккумулятора. Обычно через день проходит
Добавлено: 18 янв 2015, 10:23
vector-n
А если дроссельную заслонку не "обучить" после работ, вышеуказанных ТС, могут обороты так проявляться?
Добавлено: 18 янв 2015, 11:29
liss1975
Колбасит при 500-600 об. Вроде такого не замечал ранее у себя... Поэтому при прошивке просил зафиксировать обороты в драйв на 600 об.
Но т.к. Гена устойчиво отдает зарядку после 620 об
Подумываю об поднятии оборотов до 680 в этом режиме.
Добавлено: 18 янв 2015, 12:16
Delika379
vector-n писал(а):А если дроссельную заслонку не "обучить" после работ, вышеуказанных ТС, могут обороты так проявляться?
На 3.0 она само обучаемся. Умная собака
Добавлено: 18 янв 2015, 15:09
Lebed
700 +/- 100 об/мин. Что то мне подсказывает о том, что призабыли о некоторых компонентах системы впрыска.
Добавлено: 18 янв 2015, 18:21
Delika379
Lebed писал(а):700 +/- 100 об/мин.
Андрюх, так у него 600...Тоесть все ок
Добавлено: 18 янв 2015, 19:21
Lebed
Ну два плюс два посчитать могу, Жень))) картинки выше так сказать для думания))) программно можно поднять обороты ХХ, но не факт, что гулять не будут
при этом залечат на многое, а по факту будет все просто))
