Беда !!! Встала АКПП
Добавлено: 17 янв 2015, 18:27
Sangorn
Случилось со мной такая беда, сначала коробка начала тупить. Включать скорость будь то D или R c задержкой или с добавлением газа, ну и в прекрасный момент , завел ее (была теплая) переставил метров 50 и не глушил пару минут, потом сел включил D , а она стоит как вкопанная , ни вперед , ни назад. Подскажите что может быть? Масло менял день назад.
Re: Беда !!! Встала АКПП
Добавлено: 17 янв 2015, 18:30
Captain Sergio
Уровень то правильно вывел?
Добавлено: 17 янв 2015, 18:53
Sangorn
уровень на горячую меж двух рисок
Добавлено: 17 янв 2015, 18:54
Sangorn
имею ввиду две риски "HOT"
Добавлено: 21 янв 2015, 04:35
Vitaliy666
А фильтр меняли при замене масла? И как масло меняли?
Добавлено: 21 янв 2015, 06:34
rzrus
надо ехать туда где меняли, пусть уровень проверят ну и фильтр заодно, я уже описывал в теме как закосячили мне
Добавлено: 21 янв 2015, 07:54
Sangorn
Короче диагноз "смерть коробасу" сделал диагностику, коробка в аварийном режиме(только третья), даже задней нет
Добавлено: 21 янв 2015, 22:42
Vitaliy666
Ну и причём тут смерть и аварийный режим?))
Добавлено: 21 янв 2015, 23:17
Sangorn
А что с ней может быть, если по электрической части всё работает, масло уровень.
Добавлено: 22 янв 2015, 01:13
Фартовый
Sangorn писал(а):А что с ней может быть, если по электрической части всё работает, масло уровень.
да не ниче с ней.. главное что б сам в диагноз верил и не сомневался.
P.S. у меня (например) когда раздатка перестала включать и выключать режимы - оказалось что датчики надо заменить. хотя я конечно решил что раздатка умерла. а что бы глупости не думать надо было всего то заехать в правильный сервис и доверившись правильному человеку сделать правильную диагностику.
Добавлено: 22 янв 2015, 07:43
Sangorn
При мне комп подключили, все соленойды работают, задняя даже в вывешенном состоянии не включается
Добавлено: 22 янв 2015, 18:27
Vitaliy666
Ну слазай ты в неё посмотри, у тебя масло меняли за день до "смерти" это жжжж не с проста, скорее всего что то сделали не так...
Добавлено: 22 янв 2015, 19:03
Sangorn
Завтра полезу смотреть, постараюсь с фото отчетом
Добавлено: 28 янв 2015, 06:46
Sangorn
При разборе коробки выяснилось , что развалился планетарный редуктор, все остальное целое и девственное, такое чувство , что ее уже переберали
Добавлено: 28 янв 2015, 09:30
Sasha1970
Как он мог развалиться?
Я тоже в субботу масло с фильтром менял - очкую теперь!
Добавлено: 28 янв 2015, 10:22
Sangorn
сорвало стопорный шплинт с шестерёнки внутри редуктора, шайбы с шестерни вылетели и попали в середину редуктора, он заклинил и оторвало боковую шестеренку (это все в редукторе находится), поэтому пропала задняя скорость и не переключались передние
Добавлено: 28 янв 2015, 10:38
Sangorn
фото редуктора
Добавлено: 28 янв 2015, 10:45
Sasha1970
О. Блин.
Добавлено: 28 янв 2015, 11:06
Vitaliy666
жуть какая...
Добавлено: 28 янв 2015, 11:07
Sangorn
Да нормально, осталось найти редуктор и коробка снова оживет
