Уводит руль влево на каждом обороте колеса
Mitsubishi Pajero/Montero III
WertGan
Сообщение WertGan »
Коллеги, подскажите, в чем может быть дело. В Паджеро 3, синхронно с оборотами колес происходит движение руля влево. Сильнее всего чувствуется на маленькой скорости - как удар рулевого колеса влево градусов на 5. На большой скорости трясет всю машину. Это одинаково происходит как на свободном ходу, так и на торможении. Из-за этого, руление вправо происходит ступеньками (так как руль стремиться сместиться на шаг влево)
Искал грыжи в шинах, пока не нашел. Что смотреть теперь?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Уводит руль влево на каждом обороте колеса
Сообщение dr.motor »
колеса кривые или не прикручены или диски повело и суппорт заклинило
8-985-761-84-37
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Может ступичный подшипник по какой-то причине скривило...
Вообще, по идее такое должно бы выявляться прямо на глаз если поддомкратить колесо и крутнуть...
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
по-любому колесико надо вывешивать и крутить.
варианты уже выше перечислены.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
dr.motor
hc2hunter писал(а):Может ступичный подшипник по какой-то причине скривило...
лиш бы ляпнуть
8-985-761-84-37
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Шишка на резине
Дед Василь
WertGan
Сообщение WertGan »
Должна быть грыжа на покрышке- ищу не нахожу !
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- »
WertGan писал(а):Должна быть грыжа на покрышке- ищу не нахожу !
Ну так поменяй местами колёса! Или перед зад, или право лево...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
и необязательно грыжа, может скривилась беговая дорожка
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
HiTEX писал(а):и необязательно грыжа, может скривилась беговая дорожка
+1 :*WRITE*: По времени дОльше дрочЪить клаву в поиске, чем заехать на шиномонтаж и крутануть на балансировочном станке все четыре колеса... :*VICTORY*: Расходы : 100 рэ х 4 (снятие-постановка колёс) +100 рупелей за вердикт .
Dangerous
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, японский дикий кот.
Сообщение Dangerous »
лиш бы ляпнуть
У меня кстати, так и было. Ступичный был выбит, ездил криво, неравномерно. Т.е. одна часть сидела на месте, а корпус с роликами был вытянут на 5-7 мм. Но машину не уводило...
dr.motor
Dangerous писал(а): У меня кстати, так и было. Ступичный был выбит, ездил криво, неравномерно. Т.е. одна часть сидела на месте, а корпус с роликами был вытянут на 5-7 мм. Но машину не уводило...
ну да, ну да
звучит это как " вышел из строя ступичный подшипник" при этом
а выражение
"Может ступичный подшипник по какой-то причине скривило..."
как можно скривить ступичный , чай не рожа :%):
8-985-761-84-37
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
WertGan писал(а):Коллеги, подскажите, в чем может быть дело. Что смотреть?
Что делал?Если снимал колёса могло что-то попасть между ступицей и диском.Диски родные?Было дело:натянул тойотовские диски-э-хе-хе :=-O: Пришлось ЦО точить-нормалды ::-D: .
hc2hunter
dr.motor писал(а): как можно скривить ступичный , чай не рожа :%):
обычно бывает при кривой опрессовке...
но не исключаю вероятности, что у кого-то с годами он мог и сам "выехать" из цапфы. думаю, 1 случай на миллион вполне вероятен.
но уводить машину от этого не должно. если только колесо уже просто не болтается на ступичном как ложка в стакане...
точнее, уводить будет, но нагрузка на руль будет постоянной, а не циклической как в обсуждаемом случае.
dr.motor
ну понятно перекосить по русски при этом врядли колесо будет вилять восмеркой
8-985-761-84-37
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Сообщение МОРЯК78 »
WertGan писал(а):Коллеги, подскажите, в чем может быть дело. В Паджеро 3, синхронно с оборотами колес происходит движение руля влево. Сильнее всего чувствуется на маленькой скорости - как удар рулевого колеса влево градусов на 5. На большой скорости трясет всю машину. Это одинаково происходит как на свободном ходу, так и на торможении. Из-за этого, руление вправо происходит ступеньками (так как руль стремиться сместиться на шаг влево)
Было так после удара в диск один из 5 лепестков вмялся сначала прямой путь на балансировку но если сильно бьет то утешать себя не стоит диск под замену, у меня было так !
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
