передний редуктор
Добавлено: 20 янв 2015, 10:09
_Сергей_
Нужна помощь, если есть у кого в разборе передний редуктор с кодом MR 453794, Главная Пара MR 535864, нужно замерить внутренний диаметр солнечной шестерни, или если есть возможность продать его мне, дело в том что на стандартный редуктор не лезет блокировка, нужно чтоб на шестерне внутренний диаметр был 125, а у меня 112,5. По каталогам посмотрели эта ГП MR 535864 (передаточное 4,1), но она отличается от моей поэтому и ищу ее, может она от леворукого паджерика, не знаю.... Блокировка TJM именно по каталогу бьет на него, задняя встала а с передней проблем, по осям подходит, по диаметру нет
Re: передний редуктор
Добавлено: 20 янв 2015, 11:07
hc2hunter
эм... а точно там все подойдет?
по вашему тексту у меня сложилось такое ощущение, что вы решили вместо штатной главной пары всунуть "побольше", чтобы в нее уместился нужный вам диф. но ведь так нельзя делать.
есть предположение, что на ведомой шестерне 112,5 просто меньше зубов.
прошу прощения, если неверно истолковал ход ваших мыслей.
Добавлено: 20 янв 2015, 11:36
_Сергей_
По каталогу tjm на паджеро идёт именно эта блокировка, и да я хочу воткнуть пару и колокол большего размера, т.к. догадываясь что на леворуких ГП больше
Добавлено: 20 янв 2015, 12:57
hc2hunter
Не, я не против ГП другого размера, просто тогда ведь это придется делать и во втором мосту.
А также потом озаботиться показаниями скорости (или заменой датчика на выходе раздатки).
Добавлено: 20 янв 2015, 13:08
_Сергей_
Скорость не важна, на моих колесах он и так врёт, а задний менять? Зачем если передаточные одинаковые
Добавлено: 20 янв 2015, 13:17
hc2hunter
Да-да. Я исключительно про то, чтобы они не оказались разными.
Значит мы поняли друг друга...
Добавлено: 20 янв 2015, 13:49
_Сергей_
Ну да, осталось только найти нужный, потому что блокировка это очень хорошо, а спереди ещё лучше
Добавлено: 20 янв 2015, 22:21
pashka-
_Сергей_ писал(а):По каталогу tjm на паджеро идёт именно эта блокировка, и да я хочу воткнуть пару и колокол большего размера, т.к. догадываясь что на леворуких ГП больше
_Сергей_ Здравствуйте! А можно как-то поинтересоваться конкретно блокировкой???
Может ссылочкой на сайт кинетесь...
Я что-то на тройку искал и всё безрезультатно....
Добавлено: 21 янв 2015, 00:10
_Сергей_
Блокировка дифференциала.РФ, Андрей занимается, только для третьих паджериков один вариант блокировки и нужно будеь искать передний 8" редуктор от левого паджерика
Добавлено: 21 янв 2015, 07:19
pashka-
_Сергей_ писал(а):Блокировка дифференциала.РФ, Андрей занимается, только для третьих паджериков один вариант блокировки и нужно будеь искать передний 8" редуктор от левого паджерика
А фото или ссылочку на саму блокировк можно?????
Добавлено: 21 янв 2015, 08:27
_Сергей_
Позже
Добавлено: 21 янв 2015, 13:01
_Сергей_
Передняя и задняя блокировки
Добавлено: 12 апр 2015, 18:33
montero565
Уважаемые Приветствую! нужна помощь в случившейся ситуации. при езде на заднем приводе, все норм. стоит подключить передний привод, так появляется хруст при трогании с места не зависимо от темпа трогания. брался за кардан и передний левый привод, есть небольшой люфт. но звук хруста вроде бы с редуктора издается. есть видео схожего звука на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=oiI9dUWeUj4
в чем может быть причина?
Добавлено: 12 апр 2015, 20:02
HiTEX
У меня шлицы полуоси сгнивали и она проворачивалась с диким хрустом
Добавлено: 13 апр 2015, 06:22
montero565
дикого хруста нету, как на видео щелчки какие-то не понятные. думал может подшипник хвостовика, но если бы подшипник хвостовика, то он постоянно хрустел бы, хоть даже если на заднем приводе ехать в положении 2Н. не могу понять в чем проблема. думаю переднюю крышку снять и глянуть, но боюсь что будет картина как на видео и ничего не будет понятно... HELP мужики
Добавлено: 24 дек 2016, 22:09
pashtet85
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на П3 3,2 2001 с завода стоит защита переднего редуктора, если нет, то где её взять?
Добавлено: 24 дек 2016, 23:07
moonchild
Добавлено: 25 дек 2016, 14:22
Скиф
Щелчки только при трогании или и при сбросе оборотов? Цепь раздатки? Можно отключить пер.мост(вакуумные шланчики на редукторе от эл.клапанов поменять местами) и включив передок проехать.Проверить будут ли эти звуки.Редуктор при этом будет отключен..Правильно мыслю, господа? :*WRITE*:
Добавлено: 25 дек 2016, 14:25
Скиф
Это к вопросу montero565, ::-D: а то тут уже про защиты ::-D:
Добавлено: 25 дек 2016, 22:19
pashtet85
Скиф писал(а):Это к вопросу montero565, ::-D: а то тут уже про защиты ::-D:
Это я что б темы не плодить. Щас только обнаружил раздел "вопрос-ответ"! Молодо-зелено, что поделаешь :)
