Вопрос в следующем: имеем дизельную машину, правый АКБ - родной, левый поменян на более емкостной - 95Аh
У левого (родного) ток саморазряда в норме.
Почему мне некоторые люди говорят, что это не правильно иметь два разных АКБ, подключенных параллельно?
Какие могут быть проблемы?
Возможна ли установка на дизель двух разных АКБ?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Возможна ли установка на дизель двух разных АКБ?
Shifter писал(а):Вопрос в следующем: имеем дизельную машину, правый АКБ - родной, левый поменян на более емкостной - 95Аh
- Shifter
- Двигатель:: 4m41 + v5awf + 130л. бак
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3,2 DI-D 190л.с.
Спасибо за Ваше мнение.Lebed писал(а):Shifter писал(а):Вопрос в следующем: имеем дизельную машину, правый АКБ - родной, левый поменян на более емкостной - 95Аh
Лучший автомобиль для меня - мой)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Вообще-то, это не рекомендуется. Как не рекомендуется установка двух разных батареек, или же б/у батарейки и новой в какое-либо устройство(радиоприемник или детская игрушка, напримерShifter писал(а):Вопрос в следующем: имеем дизельную машину, правый АКБ - родной, левый поменян на более емкостной - 95Аh
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
На здоровье. Остальные видимо зря писали..
- Shifter
буду благодарен за ссылку..Lebed писал(а):На здоровье. Остальные видимо зря писали..
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Lebed, это ж аккордеон, а тут речь идёт о баянеLebed писал(а):Shifter писал(а):Вопрос в следующем: имеем дизельную машину, правый АКБ - родной, левый поменян на более емкостной - 95Аh
