Страница 1 из 3
Коробка раздатка мосты!
Добавлено: 20 янв 2015, 18:39
СтаниславV
Господа как провести диагностику трансмиссии, какое масло залить? а так же как исправит плоховключаемую 2 передачу? помогите советом дилетанту)Подскажите как понять есть ли у меня блокировка заднего диффа? (кнопка нэту)
Или я чего-то не понимаю, но как эти мистификаторы включают блок заднего диффа с раздатки?!
И ещё вопрос как мосты диагностировать? как мне понять какая у меня каробкараздатка(всё поменяно не мной, связи нет).
И да как подключить обратно все раздаточные лампочки). Не могу найти схему.
Re: Коробка раздатка мосты!
Добавлено: 20 янв 2015, 21:31
flamer
Руками и глазами,по мануалу,возможно придётся разбирать коробку.Вывесить мост покрутить колесо.
На коробке-раздатке есть номера.
Схемы здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866
Про всё что спросил на форуме есть.
Добавлено: 20 янв 2015, 21:46
sas788
СтаниславV писал(а):Господа как провести диагностику трансмиссии, какое масло залить? а так же как исправит плоховключаемую 2 передачу? помогите советом дилетанту)Подскажите как понять есть ли у меня блокировка заднего диффа? (кнопка нэту)
Я лью вязкость по мануалу Ликви Моли.Только в заднем мосту налито кажись БМВ(надо банки глянуть в гараже щас не помню) для блокировок ЛСД. Масло может решить эту проблему если там все не убилось а так тока разборка дефектовка и замена изношенных деталей.
Кнопка нэту блокировка нэту. Если и стоит то только ЛСД. Проверить можно на льду побуксовав.
С раздатки блок не включишь. Фотки номера выложи народ подскажет.
Ищи темку если мне память не изменяет у Альберт 75 у него хорошо описано было с фотами.
Может че пропустил народ добавит.
Добавлено: 21 янв 2015, 20:16
Topaz
СтаниславV писал(а):Подскажите как понять есть ли у меня блокировка заднего диффа? (кнопка нэту)
Глянь под машину. Если к заднему редуктору идут провода, то это оно. Хотя не факт, что работает
Наличие ЛСД лучше уточнить по наклейке на мосту. Там же указано передаточное число. В четырёхциферном формате. Работоспособность ЛСД, тоже вопрос
СтаниславV писал(а):а так же как исправит плоховключаемую 2 передачу
Вероятнее всего ремонтом или заменой КПП
СтаниславV писал(а):Или я чего-то не понимаю, но как эти мистификаторы включают блок заднего диффа с раздатки?!
Нет такой функции
СтаниславV писал(а):как мне понять какая у меня каробкараздатка(
Кинь фотку рычага раздатки, скажу. Но скорее всего Супер Селект.
СтаниславV писал(а):И да как подключить обратно все раздаточные лампочки
Снять щиток приборов. Заменить сгоревшие лампы. Наслаждаться
Добавлено: 21 янв 2015, 20:22
СтаниславV
Topaz писал(а):Снять щиток приборов. Заменить сгоревшие лампы. Наслаждаться
Неа они просто не подключены...
Добавлено: 21 янв 2015, 23:15
Topaz
СтаниславV писал(а):Неа они просто не подключены...
С этого места поподробнее. к ним питание идёт по шине с микросхемы... как определили, что они не подключены???
Примерно вот так это выглядит
Добавлено: 21 янв 2015, 23:18
Topaz
Добавлено: 22 янв 2015, 05:32
СтаниславV
Не с микросхемы, а с самой раздатки у меня даже датчик масла на маслонасосе не подключен...
Добавлено: 22 янв 2015, 08:30
Topaz
СтаниславV писал(а):у меня даже датчик масла на маслонасосе не подключен..
На маслонасосе и нет никакого датчика....
СтаниславV писал(а):Не с микросхемы, а с самой раздатки
Если честно, вообще ничего не понял. Получается, что у Вас с раздатки не идёт проводка на щиток приборов???
Добавлено: 22 янв 2015, 10:00
СтаниславV
да.. не идёт. А с маслонасоса клемма с проводом в никуда была
а где тоды маслодатчик?4д56
Добавлено: 22 янв 2015, 10:04
sas788
Тебе вот такое наверное надо.
Фотка Альберта 75.
Добавлено: 22 янв 2015, 10:08
СтаниславV
Да! спасибо! а на автоматах и механниках у них подключения идентичные?
Добавлено: 22 янв 2015, 10:15
sas788
СтаниславV писал(а):Да! спасибо! а на автоматах и механниках у них подключения идентичные?
Датчики расположены также.
Добавлено: 22 янв 2015, 10:22
Topaz
СтаниславV писал(а):да.. не идёт. А с маслонасоса клемма с проводом в никуда была
Датчик крепится в кронштейн масляного фильтра
Добавлено: 22 янв 2015, 10:26
А какая раздатка определить просто: у СС 4ре положения, у ПТ 3ри
Добавлено: 22 янв 2015, 10:40
Topaz
Подключения-то идентичные, вот только что бы добраться до датчиков раздатки, нужно снимать раздатку
Добавлено: 22 янв 2015, 16:18
СтаниславV
Не страшно мне всё равно сцепление менять) и вообще много отличий по проводке? подскажите где подключается датчик давления масла?
Добавлено: 22 янв 2015, 16:38
Topaz
Тебе наверно проще, где-нибудь живую проводку приобрести. Если там так много всего отрезано, восстанавливать устанешь
Добавлено: 22 янв 2015, 16:55
СтаниславV писал(а):Не страшно мне всё равно сцепление менять) и вообще много отличий по проводке? подскажите где подключается датчик давления масла?
под масленым фильтром на масло приемнике стоит датчик
Добавлено: 23 янв 2015, 11:20
СтаниславV
а от туда он куда идёт?
