Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка ГБЦ
Добавлено: 21 янв 2015, 08:59
_14th
Третьего дня наблюдаю неисправность:
- заводимся, включаем печку на обогрев (крутилка температуры по часовой стрелке до упора) - вентилятор почти не дует, ждет прогрева двигателя.
- температура двигателя, по приборам еще не видна, печка внезапно, начинает дуть тепленьким (ранее дуть начинало при достижении стрелкой термометра первой засечки на шкале);
- трогаемся и вяло тащимся в пробке - начинает идти холодный воздух, в салоне дубак;
- если удается раскрутить двигатель - идет теплый воздух, но как только обороты падают - всё моментом остывает.
Пальпация показала, что выходной патрубок радиатор, после поездки, теплый. В расширительном бачке ОЖ в наличии.
Что это - залипший термостат?
Re: Печка (отопитель салона) - холодный воздух
Добавлено: 22 янв 2015, 14:09
pauls
_14th писал(а):Что это - залипший термостат?
Если температура двиг. в норме,то термостат не виноват.
_14th писал(а):- если удается раскрутить двигатель - идет теплый воздух, но как только обороты падают - всё моментом остывает.
При больших оборотах увеличевается циркуляция ож поэтому становится теплее-может в печке воздух(ОЖ не меняли)или плохая циркуляция ож.через радиатор печки.
Добавлено: 22 янв 2015, 14:21
oleg002
при больших оборотах дует? а при малых совсем не о чём? фильтр саллоный проверь!
Добавлено: 22 янв 2015, 17:52
_14th
- ОЖ не менял.
- При повышении оборотов дует теплым, а не холодным как на средних или холостых.
Добавлено: 31 янв 2015, 12:52
_14th
Начал внезапно кипеть на МКАД. Остановился не глуша мотор, печка, все дела...
Добавлено: 31 янв 2015, 13:18
drcham
_14th писал(а):Начал внезапно кипеть на МКАД. Остановился не глуша мотор, печка, все дела...
Пока не угробили мотор - срочно искать причину. Помпа крутится ? Кипит в каком режиме ?
Добавлено: 31 янв 2015, 14:38
Свят
С радиками печки и с помпами у нас проблемы почти исключены.
По всем признакам всё же очень похоже на отсутствие ОЖ вследствии пробоя прокладки ГБЦ, что в последнее время стало происходить всё чаще и чаще
Добавлено: 02 фев 2015, 08:59
_14th
Свят писал(а):По всем признакам всё же очень похоже на отсутствие ОЖ вследствии пробоя прокладки ГБЦ, что в последнее время стало происходить всё чаще и чаще
Подтверждаю диагноз.
Пробег: 48500.
До конца гарантии 2 месяца.
Добавлено: 02 фев 2015, 11:18
Свят
Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
Добавлено: 02 фев 2015, 13:13
_14th
Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
В смысле сервисная - это когда пробку на радиаторе меняют?
Пробку меняли, мозги прошивали.
Добавлено: 02 фев 2015, 13:56
oleg002
сервисная-эт Свят наверное имелл ввиду диагностика двигателя!
Добавлено: 02 фев 2015, 14:00
Свят
_14th писал(а):Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
Именно это. Сервисная по перегреву двигателя- проверка уровня ож, замена пробки и по.
Добавлено: 02 фев 2015, 18:46
Вот и не затягивая, вынести мозг гарантийщику.
Добавлено: 03 фев 2015, 10:26
_14th
SNOOPER писал(а):_14th писал(а):Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
Так я и не затягивал: Митсу Ассист и машину к продавщу. Стоит в очереди на диагностику.
Добавлено: 03 фев 2015, 11:56
drcham
А к какому дилеру она попала ? Москва ?
Re: Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка Г
Добавлено: 09 фев 2015, 09:05
_14th
small short block приговорили
Добавлено: 09 фев 2015, 09:57
drozd272
Что это за маленький блок или сам не знаешь?
Добавлено: 09 фев 2015, 10:04
Свят
Четырнадцатый имел ввиду short block
Блок циллиндров в сборе с поршнями и коленвалом
Добавлено: 09 фев 2015, 10:21
_14th
Свят писал(а):Четырнадцатый имел ввиду short block
Именно.
Это так весело от перегрева вылезает всё?
Добавлено: 09 фев 2015, 10:37
drozd272
Гарантия же ещё осталась?
