ДРУЗЬЯ!!!! Подскажите с каким натягом гильзовать блок 4D56T
Добавлено: 21 янв 2015, 16:30
				Проблема такая - ездил я ездил и все нормально, контрактный мотор стоял уже по видимому от делики, я его такой купил (Паджеро 2-1992 г.). у него немного выходили газики в радиатор )))). Снял головку опресовал, продефектовал, заменили 4 направляйки на выпускных клапанах, фрезернули седла и притерли клапана, но история не об этом! )))) Решил залезть дальше, снял поддон, снял пару бугелей непонравилась одна шейка с полосками была, решил шлифануть вал (который еще был в допуске, под 0,25. Но история и не об этом )))))) Замерил зазор в замке колец допуск 0,8 у меня получилось 1,0, решил расточить под 0,5, но возник вопрос в поршнях. Так как мотор похоже у меня от делики где то до 1994 года (наверное) у меня стояли поршня без (холодильника или масляной галереи) кто как называет, без дырок короче, но при этом присутствуют масляные форсунки в блоке. В магазине нашел поршня 0,5 тейкен- без дырок, там же сказали , что они не подойдут (что это пройденный этап и мотор долго не проходит). Короче конкретного ответа к тому времени про поршня я не услышал и решил приобрести гильзы стандартного размера и отхонинговать их под стандартный размер. И тут началось самое интересное позвонили с завода куда я это все дело отвез -  они говорят что на моих гильзах получится натяг в 0,14-0,16, а по информации с единственного источника из интернета (не помню с какого форума) заводской натяг при гильзовке 0,9-0,11, на заводе сказали что это много (0,9-0,11) и может сломаться гильза. А они гильзуют чугун с натягом 0,4-0,6. У кого правда. Может кто может подсказать порядок гильзовки (надо ли подвергать термической выдержке те или иные детали) и с каким же натягом загильзовать?
