Помогите найти переднюю крышку генератора на 4D56T pajero 2
ressident
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 V44WG пруль МКПП+СС
Помогите найти переднюю крышку генератора на 4D56T pРазбито отверстие под генератор в масляном насосе. еще купил генератор а у него крышки разные и отверстие для натяга ближе к блоку короче не натягивался я собрал из трех генераторов 1 рабочий начал тянуть и обломилось крепление на передней крышке. а оставшаяся крышка подходит под отверстие но почему то подшипник больше стоял по по ширине. а на генераторе который я купил якорь немного короче. И по этому крышка не подходит. может у кого завалялась крышка от сгоревшего генератора? ))))
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Помогите найти переднюю крышку генератора на 4D56T pajer
Аргон рулит
,завари.И отверстие в маслянном насосе под крепление гены завари полностью а затем просверли ровно по центру диаметром 8,5-8,7мм
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
ressident
- Двигатель:: 4d56t
Да корпус насоса 1000 стоит смысл заморачиваться если сварка аргоном дорогая
- OreSHik
Писал?Писалressident писал(а):Помогите найти переднюю крышку генератора на 4D56T pРазбито отверстие под генератор в масляном насосе....
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Корпус ОБЕ крышки, предложу за три тыщи
ressident
- Двигатель:: 4d56t
Я говорю что с корпусом можно не заморачиваться, а вот крышечку не хотелось бы варить
- OreSHik
А я заморачивался и варил и то и другоеressident писал(а):Я говорю что с корпусом можно не заморачиваться, а вот крышечку не хотелось бы варить
ressident
- Двигатель:: 4d56t
Нет, все проще- затягивал, и с первого щелчка не понял, что крышка напряглась, а со второго уже обломилась )))
ressident
- Двигатель:: 4d56t
Ну и что держит?OreSHik писал(а):А я заморачивался и варил и то и другоеressident писал(а):Я говорю что с корпусом можно не заморачиваться, а вот крышечку не хотелось бы варить!Ухо на крышке даже могу сказать как сломал
-затянул от души небось низ(крепление гены) а потом натянул ремень!?Угадал?
- OreSHik
ressident писал(а):Ну и что держит?OreSHik писал(а):А я заморачивался и варил и то и другоеressident писал(а):Я говорю что с корпусом можно не заморачиваться, а вот крышечку не хотелось бы варить!Ухо на крышке даже могу сказать как сломал
Да держит,даже уже больше года катается на машине.Надо просто фаски снять вокруг будущего шва,сварщик если опытный,то сам всё сделает как надо.И варить будешь,предварительно соедини оба уха через втулку,шириной с кронштейн на крышке насоса,и затяни-чтоб не увело.Всё лишнее и мешающее фортункой срежешь.
