				замена 4д56 от паджро на 4д56 от л200
				Добавлено: 21 янв 2015, 22:48
				 kisentjsh
				собственно такой вопрос. есть паджеро 98гв двиг 4д56 турбо 99лс и есть двигатель от л200 4д56 13гв. есть желание поменять один на другой. кто нить этим занимался или слышал про такую замену? и какие подводные камни ожидают?
фарсунки думаю ставить от паджеро чтоб с комонрейлом не морочиться и мозгами.(так как их нет а покупать дорого)))
вот вобщем и весь вопрос. подскажите кто что может)) буду рад любому слову) или совету) кпп механика у обоих.
				Re: замена 4д56 от паджро на 4д56 от л200
				Добавлено: 21 янв 2015, 23:32
				 asferrum
				турбины точно разные.
				Добавлено: 21 янв 2015, 23:53
				 kisentjsh
				asferrum писал(а):турбины точно разные.
мне главное чтоб встал и работал и желательно как можно меньше обрабатывать напильником)))
				Добавлено: 22 янв 2015, 11:46
				 Влад
				У меня стоит.
Заморочек хватало, но зато сейчас машину не узнать.
Главное электрика, соответственно нужен донор, для мозгов, педали газа, косы мотора и прочее... Прочее... прочее...плюс коробка-мосты иначе ездить очень не комфортно.
Как ты поставишь старые форсунки и ТНВД представляю с трудом, да и смысла тогда в этом моторе нет.
				Добавлено: 22 янв 2015, 12:22
				Форсунки и насос поставить от старого мотора не получится.
Влад в принципе сказал выше что необходимо.
От себя добавлю что это не дёшего. Но сращивается как родной.
Одного двигателя не достаточно.
				Добавлено: 22 янв 2015, 20:49
				 kisentjsh
				понятно. спс за инфу. просто думал что просто поменяю и всё. мой двигатель оч устал и сопливиться. а тут подвернулась возможность за не дорого движку с эльки взять. вот и подумалось поменять. а чтоб с электрикой не морочиться попробовать часть деталей со старого поставить. но видимо не прокатит((((
а мосты с коробкой зачем менять? у меня больше 100 всё равно не ездит.
				Добавлено: 22 янв 2015, 22:21
				 Влад
				При сотне, на эльковских мостах почти на тысячу оборотов меньше получается. И автомобиль вполне гармонично едет.
				Добавлено: 22 янв 2015, 23:58
				 kisentjsh
				Влад писал(а):При сотне, на эльковских мостах почти на тысячу оборотов меньше получается. И автомобиль вполне гармонично едет.
понятно. спс за инфу. буду думать.
				Добавлено: 30 янв 2015, 10:14
				 *bloom*
				а очень недорого это сколько??
				Добавлено: 30 янв 2015, 21:30
				 kisentjsh
				*bloom* писал(а):а очень недорого это сколько??
там всё сложно))) возврат долгов) по братски и для своих))) за оказанные ранее услуги))) так что цена смешная была в 60тр.
модератеры удалите тему пжалста. что нужно было всё узнал)) спасиб всем))
