Кто как качает колеса и какой результат?
Давление в шинах
Давление в шинах
Для лучшей езды (по асфальту) посоветовали проверить давление в колесах. На момент проверки каких это давление должно быть не знал и накачал все четыре колеса до 2,1. Почитал мурзилку, там написано, что давление в передних колесах должно быть 1,8, а в задних 2,0. Честно говоря, по ощущениям после подкачки колес машина стала лучше вести себя на дороге и стала немного шустрее, а может и есть стала меньше, если датчик не гонит, хотя может это все параноя, самовнушение и расстройство психики
Pajero II 2.8TDi 4M40 Super Select
1996г.
1996г.
Рекомендуемое в документации давление в шинах надо рассматривать как своеобразный компромис разных условий экспелуатации. Увеличил давление - улучшил управляемость на асфальте, уменьшил (?) расход топлива, думаю, что есть и другие плюсы, однако вместе с тем изменил износ резины, изменил жесткость машины, увеличил нагрузку на узлы подвески, подшипники ступиц, ухудшил проходимость по грязи, песку, снегу, ухудшил управляемость на скользкой дороге... Успехов
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
defectoscope
..::PILOT::..
