Холодный радиатор!
СтаниславV
Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
Холодный радиатор!
Сообщение СтаниславV »
Господа радиатор холодный, голова горячая, что произошло? термостат? или помпа? как проверить и то и другое?
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Re: Холодный радиатор!
Сообщение asferrum »
а на показометре что?
вообще на морозе,радик горячим и не должен быть. верхний шланг горячий,нижний холодный.
это нормально.
помпа по-идее не может не крутить.
сопливиться или течь может,но чтоб крыльчатку оторвало.... маловероятно. не слыхал о таком.
скорее уж термостат заклинит.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
не прогревается чтобы открылся темостат
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
duratrak
Сообщение duratrak »
СтаниславV писал(а):Господа радиатор холодный, голова горячая, что произошло? термостат? или помпа? как проверить и то и другое?
Извиняюсь за эпический вопрос. ОЖ есть в радиаторе?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
СтаниславV
Да! но её может быть просто мало?
СтаниславV
вроде в радиаторе по пробку..
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
ты гдето писал, что машина "на приколе" стоит...вот потому и холодный..дизеля только под нагрузкой прогреваются..на стоячей - хоть загазуйся..
Т.ч. начинай ездить и не морочь людям голову
как то так
duratrak
Pteradaktel писал(а):ты гдето писал, что машина "на приколе" стоит...вот потому и холодный..дизеля только под нагрузкой прогреваются..на стоячей - хоть загазуйся..
как то так
Так говорит вроде голова горячая....
Станислав давай сначала: показания датчика в какой зоне, что значит голова горячая? Из печки каким воздухом дует? Сколько ОЖ в бачке?
Pteradaktel
заведи и оставь машинку..
горячая - эт когда рука обжигается..и то в этом случае радиатор холодным будет...а тут просто на ХХ..
как то так
Pteradaktel
и потом..радиатр холодный в двух случаях..либо неразогрелось..
либо наоборот прихватило..тогда двигатель кипит, а радиатор руку морозит..из чайника его поливаешь вдоль трубок, как только канал оттаял - так и пошла циркуляция...
кстати, ТС, скинь крышку радиатора НА НЕЗАВЕДЕННОМ НЕПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ..заведи, и посмотри, есть ли движение жидкости...ну или в худшем случае ( читал тему про масло) движение пузырьков по маслянной эмульсии..
как то так
PS перед снятием крышки - потрогай руками верхний патрубок радиатора..оцени давление в системе..должно проминаться 2мя пальцами с усилием как сигарету держишь
