падж.2 МКПП пропали все передачи
димон 01
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сообщение димон 01 »
Паджеро 2, 1997 год выпуска, МКПП.
Привет Паджероводам!
Прошу помощи и совета. :*HELP*: Снял коробку.заменил сцепление в сборе, собрал, - не включается первая передача, открутил рычаг переключения передач, посмотрел и собрал опять. Первая передача появилась, но с коротким ходом включения, проехал 250 км, сначала пропала пятая, а потом и все. Рычаг переключения становится по местам всех передач, но машина не двигается, никаких посторонних звуков нет. Снял крышку, без рычага СМОГ включть третью передачу, - машина поехала, другие передачи не включились, собрал назад - опять ни одной нет. Что делать? Помогите пожалуйста! :*HELP*:
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: падж.2 МКПП пропали все передачи
Сообщение Альберт75 »
Посмотри кулису на рычаге. Может крепление, где шарик ходит, сломалось.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
БОЛТЫ крепления КУЛИСЫ разной ДЛИНЫ, курим матчасть, изучаем мануал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Альберт75
Из-за неправильной установки болтов, не будет включаться только первая передача, а тут все. Чет как то ни так.
тел 7-900-198-47-03
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну так он теперь кулису не правильно собрал.
Альберт75
Ну да, если наоборот, то все может быть))))
Если руль лева, то самый короткий болт вкручивается в левом нижнем углу.
И на кулисе есть метка (типо стрелки), она должна смотреть в перед.
тел 7-900-198-47-03
димон 01
Двигатель:: бензин
Спасибо всем!!! Ёще бы ссылочку на мат. часть! плиз... :*THANK*:
Благодарил (а): 101 раз
