подскажите с радиатором
Слесари поставили новый радиатор (на родном сломали краник при замене грм).Меняли радиатор около моего дома. Принимая работу, заметил , что установленный радиатор тоньше родного. Вместо 26мм, всего16мм. В конечном счете слесарь послан. Сам покупаю и ставлю нормальный радиатор.Соответственно ранееустановленный радиатор остался у меня. Хочу его продать, но не понимаю от какого он автомобиля. Посадочные, установочные и габаритные(кроме толщины) размеры точно такие же, как у родного. Может кто подскажет .
Мontero-Sport 2002г. 3.0
Re: подскажите с радиатором
ПоХОДУ разобрался K97WG-дизель 2.8 -оттого и тоньше.
но по ITEM NO 248154R - бьется MПC 3.0 с толщиной 26мм
